WaMa Bauknecht/Whirlpool 2612 --- F26 Laugenpumpe |
BID = 950638
klein.le Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Detmold
Defekt : F26 Laugenpumpe
Hersteller : Bauknecht/Whirlpool
Gerätetyp : 2612
Guten Tag im Forum,
ich besitze einen Waschautomaten Bauknecht 2612, Bj 2012.
Bei verschiedenen Waschprogrammen leuchtet nach einer kurzen Dauer ca. 3-5 Min. der Fehrercode F26 auf, Maschine stoppt.
F26 ist Fehler Laugenpumpe.
Keine Fremdkörper in der Laugenpumpe festgestellt, aber relativ großes Axiallagerspiel.
Nach dem Wechsel auf eine alternative Laugenpumpe, aus anderem, älteren Bauknecht Modell, wäscht die Maschine z.B. im Ökoproogramm ca. 35 min. auf 20°C normal durch, kurz nach einem Wasserwechsel, (nach Abpumpen und Wasserzulauf) tritt der Fehler F26 wieder auf.
Im Programm Buntwäsche tritt die Fehlermeldung nach ca. 3-5 min. auf.
Ein Reset bringt keine Abhilfe.
Auffällig ist jedoch, dass, obschon das Waschproramm eingesetzt hat, die Laugenpumpe zwar kein Wasser fördert, aber Vibrationen und Geräusche von sich gibt (ob diese läuft, kann ich nicht kontrollieren).
Fremdkörper befinden sich nicht im Ablaufschlauch der Trommel, nur dieser Ökoball.
Der Druckschlauch von der Trommel zum Ablaufschlauchbehälter hinten rechts ist ohne Beschädigungen.
Im Programm "Mix" läft das Waschprogramm ca. 20min. bis nach oben beschriebenem Wasserwechsel erneut der Fehlercode F26 erscheint.
Beim Betrieb ist ein Geruch ähnlich wie Wicklungslack wahrnehmbar.
Prüfmöglichkeiten mittels Multimeter sind vorhanden, ebenso handwerkliche Kenntnisse.
Vorab Vielen Dank für Ihre technischen Hinweise auf die Fehlerursachen
H. Klein |
BID = 950651
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 950773
Moin,
die 12stellige ServiceNr: 8583 0436 3616
die SerienNr. 4112 0500 0739
Besten Gruß
BID = 950781
toni95 Aus Forum ausgetreten
Dreh mit einem Schraubendreher das Flügelrad der Pumpe, da hängt bestimmt noch was drin.
BID = 950785
Habe, wie oben beschrieben, eine Ersatzpumpe eingebaut,
System ist frei von Fremdkörpern.
"die Laugenpumpe zwar kein Wasser fördert, aber Vibrationen und Geräusche von sich gibt (ob diese läuft, kann ich nicht kontrollieren). "
Damit ist gemeint, dass kein Wasser abgepumt wird, mutmaßlich, weil sich in der Pumpe kein Wasser mehr befindet.
Zu Kontrollzwecken (Pumpenlauf) muss ich das Flusensieb entfernen, was ich nicht gemacht habe.
Vllt. wird die Pumpe aus irgendwelchen Gründen ständig angesteuert.
Besten Gruß
Helmut
BID = 950834
85.. Nr ist falsch.
Bitte nochmal Kontrollieren.
BID = 950873
Das ist die abgelesene Gerätenummer vom Aufkleber der WaMa-Rückseite,
diese soll immer mit 85 beginnen.
Wo ich diese Servicenummer finde, weiss ich nicht.
Besten Gruß
BID = 950894
Gib nochmal die Kompl. Bezeichnung durch, 2612 sowie die 85.. Nr. kennt das System nicht, oder aber es ist kein deutsches Gerät
BID = 951096
Moin,
ich bitte um Entschuldigung - mea culpa -
es handelt sich hier um einen Waschautomaten des Herstellers
Bauknecht Typ 6412
Die Fehlerbeschreibung passt aber.
Bitte an die Mod`s, die Themenüberschrift entsprechend zu ändern.
Besten Gruß
Helmut
BID = 951141
Sorry, aber die 85 Nr. und auch die Bezeichnung 6412 gibt es nicht.
Mach doch mal ein Photo vom Typenschild.
BID = 951173
Moin,
die Typenbezeichnung lautete
Super eco 6412 , die Maschine war wohl nur kurze Zeit am Markt und ist als Sondermodel zu irgendeiner Meisterschaft WM angeboten worden.
Apparat zur Hand genommen und Typenschild und Front fotografiert.
Das verlorene Kind muß doch zu finden sein.
Danke und
Besten Gruß
Harry
BID = 951312
Hallo Zusammen,
habe nun aus lauter Verzweifelung und Druck seitens meiner Holden die Platine ausgebaut.
Irgendwo habe ich mal etwas von einem defekten Triac gelesen, auf der Platine zeigt für mich nichts Außergewöhnliches.
Vllt. findet Euer erfahrenes Augenmerk und seht Möglichkeiten, woran der Fehler liegen könnte.
Original Laugenpumpe ist inzwischen auch verbaut.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
