Bauknecht WaMa WAS 4740/3 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WAS 4740/3 |
Fehler gefunden
BID = 604104
Hack E. Peter Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Neuss
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740/3
S - Nummer : 8554 513 03000
hier bin ich mal wieder mit einem Gerätedefekt.
Die Erscheinung:
die Waschprogramme laufen durch bis zum Abpumpen vor dem Spülen, dann verharrt der Programmschalter auf dieser Stellung.
Spülen und Schleudern geht nicht mehr.
Abpumpen ist weiter möglich.
Meine Frau probierte dann noch mal einen Neustart --danach bewegte sich der Programmschalter nur noch eine Raste und verharrt in der Stellung.
Darauf die Fremdkörperfalle und den Waschmittelkasten herausgenommen und gereinigt. Der Saugheber war total verstopft und nicht mehr in der korrekten Position.
Ich vermutete einen Wasserstopp-Fehler (Troubleshooter der BA --so diese Funktion vorhanden?). Also Wasserhahn zu, Stecker raus und Maschine leerlaufen lassen. Danach ließ die Maschine sich wieder starten. Das Waschprogramm lief durch bis wie oben beschrieben. Dieses mal ließ sich die Maschine auch nach dem Leerlaufen lassen nicht mehr starten.
Fragen:
1. könnte es sich um irgend eine Leckage handeln?
Hat diese Maschine einen Wasserstopp?
2. kann es an einer verstopften Luftkammer liegen?
In einem anderen Thread gelesen, dass dann der Leerstand der Maschine nicht mehr detektiert wird und die Maschine nicht mehr Schleudert und kein Wasser mehr anfordert.
3. kann es an verschlissenen Motorkohlen liegen?
Auch in einem anderen Thread gelesen, dass Waschen noch funktioniert, aber Schleudern nicht mehr --nun geht jetzt ja beides nicht mehr.
Der Zusammenhang ist für mich aber fraglich, weil auch kein Wasser angefordert wird.
Würde mich freuen wenn ihr helfen könntet.
Gruß, Rolf
Ein Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln:
Erstens: Durch Nachdenken - das ist der edelste.
Zweitens: Durch Nachahmen - das ist der leichteste.
Drittens: Durch Erfahrung - das ist der bitterste.
(Konfuzius) |
BID = 604343
hab jetzt mal 'ne Runde geschraubt.
zu 1.: die Maschine hat keinen Wasserstopp bei Leckage!
zu 2.: den Luftkasten/Luftfalle hatte ich demontiert und gereinigt --vor dem Zulauf befand sich ein dicker Fuselpfropfen.
Darauf schleuderte und spülte die Maschine wieder.
Also mit Wäsche befüllt --und wieder lief diese nicht an.
Maschine wieder leerlaufen lassen, Wasser zu und Stecker raus --danach wieder gestartet. Maschine lief wieder an und stoppte dann wieder nach dem Abpumpen vor dem Spülen .
Arbeitsplatte entfernt und den Schlauch vom Druckschalter entfernt --Programm gestartet und immer noch kein Wasserzulauf.
Druckschalter demontiert und mit Multimeter Kontakte geprüft. 2 von den Kontakten schließen bei Druck, sonst geschieht merkwürdiges.
16 - 12 ist drucklos offen
16 - 12 ist beaufschlagt offen
16 - 14 ist drucklos offen
16 - 14 ist beaufschlagt offen
16 - 11 ist drucklos offen
16 - 11 ist beaufschlagt offen
12 - 14 ist drucklos offen
12 - 14 ist beaufschlagt offen
12 - 11 ist drucklos komisch schwankt zwischen offen, geschlossen und 25 MOhm
12 - 11 ist beaufschlagt offen
14 - 11 ist drucklos offen
14 - 11 ist beaufschlagt geschlossen
Da stimmt doch was nicht !
Hat jemand eine Idee wie der Schalter schalten müsste, oder vielleicht einen Schaltplan von der Maschine?
Gruß, Rolf
(Konfuzius) |
BID = 605052
ein neuer Druckschalter ist eingebaut
--Ergebnis:
Programmwahlschalter bewegt sich ein Stück weit und danach passiert nichts mehr. Es leuchtet auch keine von den Leuchtdioden darüber auf. Einzig und allein funktioniert das Abbpumpen, dabei leuchtet auch die grüne Schleudern-LED auf. Also nichts anderes als vorher!
Hat vielleicht jemand hier einen Tipp welche weiteren Bedingungen/Freigaben/Verriegelungen für die Wasseranforderung erfüllt sein müssen?
Gruß, Rolf
(Konfuzius)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686410 Heute : 2304 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 7:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0510029792786
