Bauknecht WaMa WAS 4540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WAS 4540 |
Fehler gefunden
BID = 496818
Rodman Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mannheim
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540
S - Nummer : 310206930782
FD - Nummer : 858338903000
Guten Tag
Ich habe das forum durchsucht und leider kein Thema zu meinem Problem gefunden.
Als 1. hoffe ich, das ich oben alles richtig ausgefüllt habe.
Also meine Pumpe ist kaput, macht kratzgeräusche. mein Dad hat mit mir nachgeschaut, und wir haben uns für eine neue entschieden.
So. Wie baue ich die nun am schnellsten aus?
Ich habe gesagt bekommen, vorne die schrauben losmachen,dann Gummi entfernen, danach fällt schon alles von alleine ab.
Danach könnte man(n) die Pumpe problemlos ausbauen.
Stimmt das, wenn ja, was für schrauben und was für ein Gummi muß ich entfernen?
Vielen dank schonmal im voraus für eure Hilfe. |
BID = 496833
Schiffhexler Inventar
Moin Rodman
Willkommen im Forum
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
BID = 498796
Vielen Dank für die Hilfe
Bis auf den Spannring runter machen hat alles sehr gut funktioniert.
War von dir alles sehr gut beschrieben, nochmals danke.
werde diese Seite weiterempfehlen.
BID = 499074
Moin Rodman
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du diesen Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915490 Heute : 384 Gestern : 9237 Online : 376 18.4.2024 2:37 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0440261363983
