BID = 692634
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Defekt : Code F 11
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7951
S - Nummer : 858359530900
FD - Nummer : 340414000201
Kann mir bitte jemand sagen, was der Fehlercode F 11 bei dieser Maschine bedeutet? Dieser tritt kurz nach dem Start des Programmes (egal welches) auf! BeimStart Läuft die Laugenpumpe für ein paar Sekunden, dann blinkt abwechselnd "F" und "11" un zugleich die ganze Reihe der Schleuderdrehzahl - Anzeigen. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
mfg: Johann Biringer |
BID = 692686
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
BID = 692688
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Motorkohlen ausbauen und auf Länge prüfen. Die Elektronik erhält vom Tachgenerator kein Signal. Dreht die Trommel bei Befehl "nur schleudern"?
BID = 692773
Biringer Gesprächig
Die Trommel, der Motor macht keinen Mucks: Beim Start, welches Programm, ist egal, auch löschen/abpumpen läuft die Ablaufpumpe für ein paar Sekunden, dan erscheint F 11 und die ganze Anzeigereihe für die Schleuderdrehzahl abwechselnd blinkend! Die Kohlen sind fast neuwertig!
Danke für den Hinweis Hans
BID = 693298
Dann wird der Motor den Löffel abgegeben haben. Die Bauknecht-Motoren gehen schon mal gerne kaputt. Sind die neuen Kohlen hängen geblieben? Sind die Kohlen leichtgängig?
