Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED blinken
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : LED blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK5750G
S - Nummer : 41 0445 016630
FD - Nummer : 855454203000
Typenschild Zeile 1 : Type D 270
Servus,
habe da ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Hab schon viel darüber gelesen mach aber jetzt trotzdem einen Thread auf.
Es ging so los das die WaMa nach dem Schleudern vor dem Abpumpen stehenblieb und alle Schleuder LED-Leuchteten. Hab dann schon mal im Forum gesucht. Jetzt fängt sie gar nicht mehr zum waschen an.
Wenn ich sie einschalte läuft die Pumpe kurz und dann blinken die LED´s wieder.
Hab auch schon einiges gemacht:
- Motorkohlen erneuert (waren eingentlich noch nicht so schlecht)
- Heizstab gemessen (27 Ohm, gegen Masse unendlich)
- Luftfalle gereinigt.
- Eimertest OK
- Siebe (Zulauf usw.) gereinigt
Wo ich mich jetzt nicht auskenne ist die Laugenpumpe bzw. AquaStop.
Am Zulaufschlauch im Gerät ist ein Teil an welches zwei dünne Drähte gehen. Ist das ein Aquastop oder nur der Kontakt für "Wasserhahn zu"?
Der Abfluß ist frei. Das Flusensieb auch.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand Rat (bitte dringend) WaMa steht zerlegt im Keller.
Falls es sich um ein Elektronikproblem handelt kann ich die wohl wegschmeissen oder? Dafür bekomme ich wahrscheinlich eine neue?
Danke und Gruß
sirquickly999
BID = 670592
sirquickly999
Servus,
habe herausgefunden das es sich bei diesem Fehlercode um eine "Störung an Elektronischem Bauteil" handelt. Kann man das irgendwie eingrenzen?
sirquickly999
BID = 670899
prinz.
Moin
Starttaste mal länger als 5 sec. drücken
um das Gerät zu resetten
mit Glück läuft sie dann
Ansonsten wieder melden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 671402
sirquickly999
Servus,
5 Sek. Start gedrückt. Ohne Erfolg.
Habe mittlweise eine Anleitung für das Testprogramm.
Dieses bricht sofort ab. Also Wasserzulauf oder Türschloss.
- Der Wasserzulauf ist OK. (Eimertest)
- Magnetventil funktioniert auch (230V angelegt, Wasser strömt ein)
- Türschloss wurde ausgetauscht.
Nach dem Austausch des Türschlosses lief das Testprogramm einmal durch.
Bei der ersten Wäsche wieder gleiches Problem.
Jetzt bricht auch das Testprogramm wieder ab.
Ich muss mir jetzt wohl eine Neue kaufen (keine Bauknecht mehr)
Ich möchte nicht noch weitere Teile austauschen und damit keinen Erfolg haben.
