BID = 765755
b-o-t Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Mainz
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Pure 26 TDI
S - Nummer : 858362203000
FD - Nummer : na
Hallo liebes Forum,
ich habe bei einer Bauknecht WaMa den folgenden Fehler:
Programme laufen normal durch, es wird aber nur sporadisch geschleudert. Im "nur Schleudern Programm" dreht sich die Trommel, kommt aber nicht auf touren. Läuft immer an, dann fehlt scheinbar das Umschalten.
Könnte mir ein Mitglied das Testprogramm zur Verfügung stellen und hat einen guten Tip für mich? Visuell konnte ich nichts feststellen, gibt es eventuell einen Schaltplan?
Vielen Dank für die Hilfe! |
BID = 765758
Ewald4040 Urgestein
Pumpt das Gerät zügig leer?
BID = 765763
besten Dank für die Antwort. Mir ist nichts aufgefallen, scheint normal zu pumpen. Beim Schleudergang geht es definitv.
Evt. noch eine Idee?
Grüße und Danke
BID = 765779
toni95 Aus Forum ausgetreten
Bitte noch die 2. Nummer !
In der Tür oder auf der Rückseite.
BID = 765867
Guten Morgen,
besten Dank für die Mühe. Hier sind alle noch nicht genannten Nummern:
Snr: 410824006852
12NC858362203000
Type D400 / 41431
BID = 765925
Bei zuwenig Wäsche oder bei großen Wäschestücken ( Bettbezug, Badezimmerläufer ect.) kann es vorkommen das die Unwuchtkontrolle das Schleudern verhindert.
Schleudert sie ohne Wäsche ?
Probier den Schleudergang mit voller, nasser Beladung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 17 Mai 2011 18:54 ]
BID = 766037
Guten Morgen,
besten Dank für den Tip. Es gibt keinen Unterschied ob die Maschine voll oder leer ist. Es fehlt immer der
"hochtourige" Gang.
Haben Sie noch eine Idee? Eventuell auch Dokumentation oder Testprogramm zur Hand? Das Gerät ist scheinbar
noch zu neu, der Schaltungsdienst hat keine Dokumente.
BID = 766087
Ohne Wäsche !
Abpumpen einstellen, Löschentaste mehrfach drücken bis C00 erscheint.
Testprogramm durchlaufen lassen. Wenn Fehler vorhanden wird dieser dann Angezeigt.
Wenn Wa hier auch nicht schleudert, Steuerung und/oder Motor def. Brief an Bauknecht/Whirlpool ggf Kulanz da Gerät erst ca. 2,5 Jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 18 Mai 2011 16:54 ]
BID = 766677
Guten Morgen,
besten Dank für die Tips. Ich habe die Rechnung rausgesucht und siehe da, knapp 4 Wochen über der Gewährleistung. Da der Leidensdruck nicht so groß ist werde ich erst einmal eine Kulanzanfrage stellen.
Danke für die Hilfe!
