Bauknecht Waschmaschine WA PLUS 614 6kg 1400 Reparaturtipps zum Fehler: Trommellager defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 914021
JackGoff Gerade angekommen
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 614 6kg 1400
S - Nummer : 411039016737
Hallo Forum,
unsere Bauknecht-Waschmaschine macht mahlende Geräusche beim Waschen und Schleudern, nach nur 3 Jahren.
Gestern kurz hinten aufgemacht. Motor, Riemen sehen ok aus, machen keine Probleme. Beim manuellen Drehen des Trommellagers hat sich der Verdacht dann bestätigt: der Schaden sitzt dort. Rauslaufen tut aktuell noch nichts.
Nun meine Frage:
Es ist ein Kunststoffbottich verbaut. Sieht aus, als wenn es 2 Teile wären.
Anleitung zum Wechsel des Lagers, am Beispiel eines anderen Typs, hab ich hier im Forum schon gefunden.
ABER: Das Trommellager sieht bei mir aus, als wenn es von hinten eingepresst wurde. Besteht bei der WA PLUS 614 überhaupt die Möglichkeit, das Lager vom Inneren des Bottich aus zu erreichen?
Danke für Hinweise dazu.
Schönes Restwochenende,
JackGoff |
BID = 914033
derhammer Urgestein
Nein, da müssen Behälter komplett bzw. Behälterhälften erneuert werden. |
BID = 914036
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
D.h. das Lager ist in der hinteren Bottichhälfte fest verbaut?
JackGoff
BID = 914039
derhammer Urgestein
Die kann man sicherlich mit viel Aufwand versuchen dort zu entfernen ohne das mehr kaputt geht, aber die neuen müssen ja auch so wieder rein, das alles dicht ist und die Trommel auch rund läuft ohne Unwucht.
Also eigentlich nicht machbar.
Ich kann auch nicht sagen, ob Bauknecht die Lager überhaupt einzeln anbietet...
BID = 914043
OK und nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992477 Heute : 4019 Gestern : 7469 Online : 585 26.4.2024 15:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0601081848145
