WaMa Bauknecht WA 1400 Dolphin |
BID = 495911
christel73 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Barsinghausen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1400 Dolphin
S - Nummer : 858329303000
FD - Nummer : 310041840874
Habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Sie wäscht zwar ganz normal die Wäsche, nur wenn es um das schleudern geht, tut sie gar nichts mehr. Es blinkt allerdings nichts auf, sondern sie bleibt kurz vor dem Schleuderprogramm stehen,rechnet dann die Zeit runter die sie vermutlich benötigt hätte zum schleudern und macht dann weiter oder wenn ich manuell in das Programm Schonschleudern schalte, dann passiert gar nichts. Sie rechnet gleich die Zeit auf null runter und dass war es. Was kann das für ein Problem sein? |
BID = 496198
Ewald4040 Urgestein
Schon mal die Motorkohlen geprüft?
BID = 496206
Nein, habe die Motorkohlen nicht überprüft. Hoffe das mein Mann das jetzt mal tut.
Habe allerdings festgestellt, das das Licht für Tür frei gar nicht mehr ausgeht. Kann das sein, das der Verschluß an der Tür einen weg hat ?
Habe nämlich gelesen, das auch deswegen die Maschine dann nicht schleudern tut.
BID = 498776
Hallo Leute,
haben die Motorkohlen überprüft und neue eingebaut. Leider hat sich die Lage nicht verbessert.
Jetzt ist es so, das sie das Programm bis auf 6 Minuten runterlaufen läßt, ohne das sie dabei einmal schleudert oder abpumpt, dann wieder auf 33 Minuten springt, und dann anfängt abzupumpen etc. außer schleudern. Das geht dann bis 10 Minuten vor Schluß so und dann springt sie auf null und das wars.
Kann das sein, das die Elektronik einen weg hat?
christel73
BID = 498781
Ewald4040 Urgestein
Könnte tatsächlich auch die Türverriegelung sein. Nach Programmstart muss verriegelt werden, wenn Wasser eingelaufen ist. Teste mal ob die Tür sich öffnen lässt. Elektronik defekt, glaube ich nicht.
BID = 498858
Ja die Tür lässt sich leider auch während des Waschgangs öffnen. Was muss ich jetzt machen ?
BID = 499281
Ewald4040 Urgestein
Wird das Wasser vorm Schleudern zügig und restlos abgepumpt?
BID = 499386
Das Wasser wird zügig und restlos abgesaugt. Habe natürlich Siebe Schläuche etc. auch vorher überprüft.
Habe jetzt festgestellt, nachdem ich herausgefunden habe, wie man das Testprogramm bei der Maschine startet, das dieses reibungslos abläuft sie schleudert auch ohne zu mucken. Es gibt auch keine weiteren Fehleranzeigen. Nur im normalen Waschgang will sie nicht schleudern. Langsam raubt mir dieses Teil noch den letzten Nerv.
BID = 499465
alexis-007 Schreibmaschine
| Ja die Tür lässt sich leider auch während des Waschgangs öffnen. Was muss ich jetzt machen ? |
Ab Hauptwaschgang darf sich die Tür nicht mehr öffnen lassen.
Verriegelung prüfen.
Siehe Anlage.
Stecker Raus!
Tür zu.
Zwischen Ds21 und Ds22 muß jetzt Durchgang sein.
Stecker rein. Im Hauptwaschgang müssen nach 5Sek. entweder 220V oder 0V an DL32 und DL33 anliegen.
Ergebnis posten.
BID = 499600
Vielen Dank für den Tipp. Habe aber keine Möglichkeit dieses durchzumessen.
Wenn das so sein sollte, bräuchte ich dann nur einer neue Türverriegelung? Oder sollten ich mir am besten gleich eine neue Verriegelung kaufen und hoffen, das das Problem sich damit erledigt hat ?
Wie baut man diese Verriegelung aus ?
