Bauknecht WaMa Super Eco 6413 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 23 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 971649
moormann Gerade angekommen
Defekt : Fehler 23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Eco 6413
S - Nummer : 12 NC 8583 0800 3010
habe heute eine 60°C Wäsche gestartet und habe die Wohnung verlassen, als ich wieder da war zeigte sie F23 an. Anschließendes spülen + schleudern führte zum gleichen Fehler. Auch ein neu gestartetes Programm mit 60°C endet kurz nach dem Wasser ziehen mit F23.
Das 15 Minuten Programm läuft ohne Probleme durch. 40° Mix läuft auch durch. Habt ihr eine Idee?
Liebe Grüße
Markus
Hochgeladene Datei (1146256) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 971679
fredihund Gesprächig
Hallo, das würde mich auch mal interessieren, habe schon öfters mal von Bauknechts mit F23 gehört, dazu folgendes gefunden :
Fehler Niveauschalter
Der Fehler wird angezeigt, wenn während eines Waschzyklus, die Kontakte vom Niveauschalter für Waschniveau und Heizung gleichzeitig für 10” geschlossen sind.
Mögliche Ursachen
Prüfen des Widerstands der Niveauschalterkontakte.
Prüfen der Verbindungen und Kontakte zwischen Niveauschalter und Steuerung.
Bleibt der Fehler bestehen, wird auch im Testprogramm der Fehler angezeigt.
wenn das stimmt, dann würde mich mal interessieren was passiert wenn der Wasserzufluß komplett abgestellt wird, so daß möglich ist.
Vergesse ich bei meiner 6413 den Wasserhahn aufzudrehen meckert die nämlich mit Wasserhahn zu.
dann würde ich gern mal wissen wie subjektiv lange Wasser einläuft ? Wenige Sekunden oder über eine Minute ? Und was passiert wenn -vorsichtig- 10Liter Wasser von Hand eingekippt werden ?
Gruß C.F.
BID = 971681
halte es eigentlich für unwahrscheinlich, läßt sich aber leicht kontrollieren ob die Stecker vom Niveauschalter abgerutscht sind ..... Netzstecker ziehen, hinten oben 2 Schrauben los, Deckel abnehmen und rechts innen auf Türschloßhöhe mal reinleuchten, dort sitzt der Niveaschalter, es sollte zu sehen sein ob die Kabel angestöpselt sind, man kann auch reinfassen und nachdrücken .....
BID = 971744
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Markus
Willkommen im Forum
Überprüfe die Heizung auf einem Masseschluss. Der Fehler wird auch gemeldet,
wenn die Temperatur nicht in vorgegebener Zeit erreicht wird.
Heizung defekt oder NTC meldet falsch oder nichts. Heizung ca. 22-28 Ω.
Beim Messen Leitungen abziehen
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685973 Heute : 1867 Gestern : 12674 Online : 402 29.3.2024 6:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,08325600624
