Waschmaschine AEG-Privileg PNC 914521607 --- Startet nicht |
BID = 893270
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 897 Wohnort: Bayern
Defekt : Startet nicht
Hersteller : AEG-Privileg
Gerätetyp : PNC 914521607
S - Nummer : Prod.Nr. 614149
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten WA:
Wenn ich ein Programm starte pumpt die Maschine permanent ab. Normalerweise sollte sie anschließend Wasser holen und anfangen zu waschen.
VDE-Test wurde bestanden, Analogdruckwächter ausgetauscht - selber Fehler, Luftfalle und Schläuche OK.
Im Prüfprogramm zeigt alte Druckwächter ein Niveau von 25(auch bei abgezogenen Schlauch), darum habe ich einen neuen eingebaut. Dieser zeigt ein Niveau von 15 an.
Wenn ich an dem Niveausensor sauge, geht der angezeigte Wert auf 0, dann wäscht die Maschine auch bis zum nächsten Abpumpen. Dort bleibt sie wieder hängen.
Kann man an der Maschine irgendwie den Niveausensor kalibrieren? Ich würde die Maschine gerne retten. Sie hat eine gute Ausstattung mit Invertermotor und 1600 Touren. |
BID = 893288
prinz. Moderator
Kann es sein das die Maschine Nebenluft saugt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 893290
Das Problem besteht auch bei abgezogenem Schlauch am Niveausensor.
Im Prüfprogramm wird ein Niveau von 15 angezeigt.
BID = 893294
prinz. Moderator
Wenn Du an der Büchse saugst und das Programm abläuft
müßte doch der Fehler im Bereich Büchse - Schlauch sein.
Wenn sich das Gerät aufhängt und Du saugst bleibt die Elektronik aufgehängt und arbeitet das Programm nicht weiter ab.
Kurzfassung:
Gerät hängt - am Schlauch saugen - Gerät arbeitet weiter kein Elektronikfehler
Gerät hängt - am Schlauch saugen - Gerät hängt weiter - Elektronikfehler
1.Freischalten
BID = 893298
Irgendwie reden/schreiben wir an einander vorbei.
Bei abgezogenem Schlauch am Niveausensor sensiert die Maschine noch "15 Einheiten Niveau" (was auch immer für eine Einheit das auch ist)
Bei Programmstart möchte die Elektronik gerne ein Niveau von Null haben und pumpt daher bis zum St. Nimmerleinstag.
Den Niveausensor kann ich ja ausschließen, ist ja schon neu. Kann man die Elektronik neu programmieren oder kalibrieren? /wie?
PS. die Maschine besitzt NUR einen Analog Drucksensor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 10 Jul 2013 20:24 ]
BID = 893301
prinz. Moderator
| Kann man die Elektronik neu programmieren oder kalibrieren? /wie? |
Könnte Ich Morgen mal schauen hier hab Ich keine Unterlagen
1.Freischalten
BID = 893302
ja, das wäre nett.
MFG, Danke schonmal für die Mühe.
BID = 893309
derhammer Urgestein
Der Schlauch zum Druckwächter ist ohne Loch oder Riss?
BID = 893367
ja
BID = 893380
prinz. Moderator
Moin
Bei AEG selber ist nichts gelistet von Irgendwelchen Einstellmöglichkeiten.
Möglich das der KD über das Laptop Möglichkeiten hat
1.Freischalten
BID = 893414
dann wird die Maschine weg geschmissen. Hat kein Sinn, eine neue Elektronik einzubauen.
