BID = 768296
totobubu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Defekt : Stinken und Schlagen
Gerätetyp : Ökolavamat 6205
Hallo geschätztes Forum,
ich habe zwei Probleme mit meiner inzwischen betagten AEG Ökolavamat 6205.
1) Seit einiger Zeit riecht es "fischig-faulig", wenn die Maschine läuft. Es ist aber nichts sichtbar angekokelt, das Flusensieb habe ich auch gereinigt. Das Bad muss schon während der Wäsche ordentlich gelüftet werden...
2) Beim Schleudern gerät die Trommel so sehr in Bewegung, dass sie hinten gegen die Abdeckung schlägt. Außerdem quietscht eine der drei Federn. Mit etwas Glück schleudert sie normal, wenn man die Wäsche per Hand neu in der Trommel sortiert, so dass keine so große Unwucht entsteht. Aber Spaß macht das Ausschalten-Warten-Sortieren-Einschalten nicht, und recht mühsam ist es auch. Die drei Federn (oben) und die beiden Stoßdämpfer (unten) wirken recht labbrig, aber ich habe nicht nachgesehen als die Maschine noch funktionierte und kann somit keinen Vergleich anstellen. Dieses Geräusch trat erstmalig auf, nachdem ich ein schweres Einzelteil gewaschen hatte.
Über Tipps bzw. Ideen würde ich mich freuen. Elektronik und Mechanik machen trotz des Alters (>15 Jahre) noch einen ganz fitten Eindruck. Wäre schade drum...
Besten Dank schon einmal,
Torsten |
BID = 768308
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Zuerst alle Daten vom Typenschild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Mai 2011 23:21 ] |
BID = 768741
Oh sorry, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Hier die Angaben vom Typenschild:
AEG Lavamat 6205-W
Typ 44 OKI 01
645.257 540.LP
230V 2400W 16A
Made in Germany 50Hz 1000/min
E-Nr. 914.000 011 F-Nr. 047/962678
BID = 768769
derhammer Urgestein
Waschmittelschublade säubern und Schlauch zur Trommel. Ein Kochprogramm mit 95 Grad wählen und ohne Wäsche durchlaufen lassen.
Rückwand demontieren und Stoßdämpfer prüfen, müssen schwer zu drücken sein und Trommel darf nicht federn
BID = 768938
Die Schublade ist bereits sauber, den Schlauch zur Trommel sehe ich mir an. Die Stoßdämpfer habe ich schon mal "angetestet", sie scheinen sehr leichtgängig und reagieren bereits auf leichte Bewegungen der Trommel, wenn ich diese von Hand anstoße. Ich werde aber den empfohlenen Waschgang durchführen und beobachten.
Kann man die Stoßdämpfer ggf. selbst wechseln bzw. geht das so einfach wie es aussieht - einer hält die Trommel, der andere schraubt? Und muss ich exakt DAS passende Modell wählen oder reicht es, auf Größe und Befestigungsmöglichkeit zu achten?
BID = 768950
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Passende Dämpfer gibt es für weniger als 10 Euro hier im Shop. Die Originaldämpfer sind teurer.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten
BID = 771420
totobu Gerade angekommen
Hallo Mr. Ed,
danke für den Link. Ich habe gerade zwei Dämpfer bestellt.
Ansonsten war die Maschine beim 90-Grad-Leerwaschgang nicht auffällig. Kein Gestank, keine falscheTrommelbewegung, sie lief auch beim Schleudern einfach nur rund.
Ich werde berichten, wie es dann befüllt mit den neuen Dämpfern ist.
Gruß Torsten
BID = 772350
So, die Motage der Dämpfer war mühsamer als gedacht, weil ich die Front nicht komplett abbauen wollte. Aber der erste Waschgang war erfolgreich! Kein Schlagen mehr, kein Nässeaustritt. und das Fenster muss auch nicht mehr stundenlang geöffnet werden
Nochmal vielen Dank an alle, die mir mit Rat zur Seite gestanden haben!
Torsten
