Hallo liebes Forum
Waschmaschine aeg ökölavamat update lavalogic 1400
einige male gab es die Anzeige error code c9
pnc 110006987-
nach abnahme des Antriebsriehmen und Durchlauf des schonschleuderns
ergab die Analyse,dass der Motor in beide Richtungen läuft.
Die Trommel ist aber schwergängig und macht Schleifgeräusche.
ist da ein Lager ausgeschlagen-oder eine schraube reingefallen?
kann man die Trommel demontieren?
über jeden tip sage ich schon mal danke.
a.lenter
BID = 772126
derhammer
Heizung raus und Bottich auf Fremdkörper prüfen.
BID = 772204
akkibuschi
Beiträge: 3 Wohnort: Achim
Hallo derhammer
Danke für den Tip.
Wenn ich jetzt noch ungefähr erfahren könnte,wo die
Heizung sitzt könnte ich loslegen.
Danke im voraus.
BID = 772229
derhammer
Hinten im Bottich. Über der Welle vom Motor, wo der Riemen läuft.
BID = 772487
akkibuschi
einfach klasse.
nach 1,5 Stunden wurschteln mit einem Stabgreifer aus dem
Baumarkt kam die Socke zum Vorschein und das Baby läuft wieder.
Habe heute noch 2 Stunden an der Dichtung bei der
Trommelöffnung verbracht-war undicht.
An alle zukünftigen Sockenopfer:vorsicht beim Lösen und mal eben
Nachschauen bei der Gummidichtung an der Trommel vorne-
ganz schöne Fummelarbeit.
Alles laüft-und vielen Dank an dieses schöne Forum.
akkibuschi
