AEG WaMa Öko Lavamat 935
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab obwohl Pumpe l
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  16:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko Lavamat 935 --- pumpt nicht ab obwohl Pumpe l
Suche nach AEG Öko Lavamat 935 AEG Öko Lavamat 935
Fehler gefunden
BID = 668757
heinzie
Defekt : pumpt nicht ab obwohl Pumpe l
Gerätetyp : Öko Lavamat 935
S - Nummer : 605636033
FD - Nummer : 041345045
unsere Wama pumpt nicht ab.
Wasser läuft auch über den Notablaufschlauch nicht vernünftig ab.
Pumpe ist sauber und dreht sich aber der Schlauch zieht sich auf der Saugseite zwischen Trommel und Pumpeneintritt unheimlich zusammen. Ablaufschlauch ist frei.
Hat jemand einen Tip für mich??
Heinzie
BID = 668822
DMfaF
Moin!
Dann würde ich mal den Schlauch vom Bottich abnehmen und mal nachsehen, ob sich da was vors Loch gelegt hat!
Bernd
BID = 668862
heinzie
Hallo Bernd,
Danke für deine schnelle Antwort, es war tatsächlich ein Wäschestück im
Schlauch. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem ich kriege den Schlauch am Bottich nicht richtig dicht und habe Angst durch zu festes Anziehen der Schelle etwas kaputt zu machen.
Hast du oder jemand noch einen Tip für mich? Danke im voraus.
Heinzie
BID = 668875
Whippet
Der Schlauch muß schon richtig auf dem Flansch am Bottich sitzen.
Das ist häufig etwas Fummelei.....dazu die Schelle richtig aufdrehen
das man sie gut über dem Schlauch bewegen kann.
Sie muß auch richtig über dem Schlauch sitzen.
Dann reicht normalerweise das festdrehen mit Hand
ohne allzu großen Kraftaufwand aus.
Ich ziehe immmer mal kräftig an dem Schlauch zum überprüfen
ob er noch abrutchen kann....allerdings erst nach dem richtige
festdrehen. Sonst hat man ihn ja gleich wieder ab.
Ab und an muß man die Innenseiten des Schlauches am Ansatzstück
sauber machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Whippet am  7 Feb 2010 13:07 ]
BID = 668877
DMfaF
Heinzie, wie Whippet schon geschrieben hat: Schelle ganz auf drehen und Schlauch an der Übergangsstelle mit ein klein wenig Spülmittel behandeln. Dann rutsch er leichter drauf. Dann Schelle handfest anziehen und mal durch leichten Zug probieren ob er fest sitzt!
Bernd
BID = 668892
heinzie
Hallo Bernd,
Hallo Whippet,
danke noch mal für die Hilfe, habe den Schlauch erneut vom Bottich abgenommen, beim anziehen der Schelle den Schlauch hochgedrückt Richtung Bottich und die Schelle nicht so fest angezogen. Scheint jetzt dicht zu sein beobachte gerade die erste Wäsche.
heinzie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180693188   Heute : 9091    Gestern : 12674    Online : 568        29.3.2024    16:50
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
