AEG WaMa Öko Lavamat 925 sensortronic
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  10:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko Lavamat 925 sensortronic
BID = 506558
mtklee
Gerätetyp : Öko Lavamat 925 sensortronic
S - Nummer : 605.636.031
FD - Nummer : 051403475
Typenschild Zeile 1 : 44 OGH 01
Typenschild Zeile 2 : 645.257.300. LP
Typenschild Zeile 3 : 051403475
Messgeräte : Duspol
Hallo Zusammen...
ich hab da mal eine Frage...
Ich habe eine Undichtigkeit an der Pumpe, dies konnte ich nach der Demontage der Rückwand erkennen.
Jetzt zu meiner Frage:
Um an die Pumpe zu gelangen muss ich die Front der Maschine demontieren. Hier liegt das Problem. Eine der Schrauben, die die Front fixieren ist durch das Bedienpanel verdeckt. Wie komme ich an die Schraube, oder wie kann ich das Bedinpanel demontieren?
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben.
Michael
BID = 506596
www.absenger.net
Nimm die obere Abdeckplatte ab. Dann kannst du die Bedienblende demontierten. Gegegebenenfalls sitzt auch hinter der Waschmittellade eine Schraube, mit der die Bedienblende fixiert ist.
Alois
BID = 507003
Skippy333
Hallo mtklee !
Einspülkammer herraus ziehen die 4 oder 5 Kreuzschrauben lösen
an der linken Blendenseite die beiden Schrauben lösen
mit einem Draht durch die kleine Bohrung im Knebel die Rastnasen
im Knebel entsperren und Knebel abziehen
danach kann die Schalterblende ein Stück vorgezogen werden
um an die beiden oberen Schrauben der Vorderfront zu kommen
Gruss Skippy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898224   Heute : 3040    Gestern : 9164    Online : 382        16.4.2024    10:24
