AEG WaMa öko lavamat 925 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab - voll wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 744422
hatusch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Schwetzingen
Defekt : pumpt nicht ab - voll wasser
Gerätetyp : öko lavamat 925
S - Nummer : 605636033
FD - Nummer : 041345045
Ich habe das gleiche Problem wie heinzie in diesem Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....68757 , allerdings weiss ich nicht, wie ich zunächst das Wasser aus der Maschine bekommen soll und was mit Bottich gemeint ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hatusch am 29 Jan 2011 17:02 ] |
BID = 744542
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Hatusch!
Der Bottich ist der Waschlaugenbehälter, in dem sich das Wasser befindet.
Die Waschtrommel dreht sich innerhalb des Bottichs.
Die Entleerung des Bottichs machst du am besten über den Not-Entleerungsschlauch.
Der befindet sich neben dem Verschluss der Fremdkörperfalle der Laugenpumpe.
Du musst den dünnen Schlauch etwa 20 cm herausziehen, ein flaches Gefäß unterstellen und den Verschluss abnehmen. Dann läuft die Lauge schön langsam aus.
Wenn nicht, dann ist der Schlauch mit Schmutz verlegt. In diesem Fall musst du den Schlauch irgendwie frei bekommen (Pusten, Stricknadel, Draht, etc.).
Wenn sämtliches Wasser abgelaufen ist, öffnest du die Fremdkörperfalle und siehst dort nach Schmutz bzw. Fremdkörper (Münzen, Zahnstocher, Steine, etc.).
Wenn alle Fremdkörper entfernt sind und die Pumpe wieder sauber ist, versuchst du den Pumpenflügel von Hand zu drehen (evtl. mit Schraubenzieher oder Kochlöffelstiel), das muss ohne großen Kraftaufwand möglich sein.
Wenn das der Fall ist, startest du bei geöffneter Pumpe das Abpump-Programm oder Schleudern) und schaust, ob sich die Pumpe dreht.
Wenn ja: Pumpe schließen - fertig.
Wenn nein: Pumpe untersuchen und ggf. tauschen. Fehler kann auch an der Ansteuerung der Pumpe liegen.
Viel Erfolg!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Jan 2011 11:24 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688516 Heute : 4410 Gestern : 12674 Online : 399 29.3.2024 10:39 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,09261798859
