AEG Waschmaschine Öko Lavamat 925 Reparaturtipps zum Fehler: AEG Waschmaschinenmotor direk Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 890994
tinossauro Gerade angekommen
Defekt : AEG Waschmaschinenmotor direk
Gerätetyp : Öko Lavamat 925
Liebes Forum,
ich würde gerne für eine Kunstinstallation den Motor einer Waschmaschine direkt ansteuern, so dass ich den Schleudergang über einen externen Schlatkreis mit Relais und Microcontroller ein/ausschalten kann.
Im Endeffekt möchte ich also nur den Motor direkt anschließen, alle restlichen Funktionen der Waschmaschine sind mir dabei egal.
Es handelt sich dabei um eine AEG Öko Lavamat 925. Der Motor hat 7 Pins, die Kabel sind leider alle Braun. An der Motorsteuerplatine kann man erkennen dass nur durch Pin 1 - 5 Starkstrom fließt (dicke Leiterbahnen), Pin 6 und 7 haben dünne Leiterbahnen.
Beim Durchgangstest kam folgendes heraus:
- Es gibt 3 Gruppen von Pins die untereinander kein Durchgang haben: 1,2,3 & 4,5 & 6,7
- Die einzelnen Wiederstände innerhalb der Gruppen:
1/2: 1,2 Ohm
1/3: 0,8 Ohm
2/3: 1,7 Ohm
4/5: 3,2 Ohm
6/7: 222 Ohm
Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich den Motor nun am einfachsten zum Laufen bekomme.
Vielen Vielen Dank schonmal, ein Hoch auf die Samariter des Internets!
PS: Ich bin mir durchaus der Risiken der Arbeit mir Starkstrom bewusst und habe auch oftmals schon mit Relais, DC/AC-Dimmern etc. gearbeitet. Ich werde auf jeden Fall mit der nötigen Vorsicht und Sicherheitsvorkehrungen rangehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932407 Heute : 8908 Gestern : 8415 Online : 598 19.4.2024 22:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,300308942795
