AEG WaMa Öko Lavamat 74320
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  09:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko Lavamat 74320
BID = 538171
fraadl
Gerätetyp : Öko Lavamat 74320
S - Nummer : 12523334
FD - Nummer : PNC 91400146100
wir haben die oben genannte Waschmaschine. Seit einiger Zeit war der Weichspüler nach der Wäsche manchmal noch in der Schublade.
Seit heute geht die WaMa gar nicht mehr. Es läuft kein Wasser in die Maschine und hinter der Schublade macht es klack, klack, ....
Ich hab im Forum schon gesucht und bin auf das Thema Wasserweiche gestoßen.
Allerdings gelingt es mir nicht den Fehlercode abzurufen. Gibt es da Tips?
Wie kann man die Wasserweiche ausbauen?
Kann man erkennen ob die Wasserweiche defekt ist? Oder ergibt sich das schon aus der Fehlerbeschreibung?
Mit freundlichen Grüßen
Frank
BID = 538240
alexis-007
mein Tipp.
99,9% die Wasserweiche wegen
Die Beschreibung läßt eigentlich keinen anderen Fehler zu.
BID = 538311
Schiffhexler
Moin fraadl
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und oben den Deckel demontieren.
Einspüllade raus, dahinter 4 Schrauben und 1 rechts im Rahmen, linke Seite 2 Schraubenden, Knebel in senkrechte Stellung bringen, Blende abnehmen, diese an den Leitungen hängen lassen oder Stecker abziehen, von der Blechtraverse rechte Seite 2 Schrauben raus. Hinten Wasserschlauch ab, die 2 Schrauben vom Ventil raus und die Stecker vom Ventil und Wasserweiche abziehen, WW mit einem kleinen Schraubendreher die 6 Klipse lösen und WW oben abnehmen. Ventil aus dem Dichtgummi rausziehen. Bei der Montage Ventilstutzen mit Pril etwas einreiben, WW senkrecht auf dem Boden stellen und das Ventil von oben unter Drehbewegung reinwürgen usw. Anschließend alles rückwärts zusammensetzen. Nicht vergessen den dünnen Schlauch hinten drauf zu schieben. Das ist halb alles so wild.
Gruß Schiffhexler
BID = 538492
fraadl
vielen Dank für die Hilfe. Hab die WW eingebaut und die Maschine funktioniert.
Danke!!!!!!!!!!!!
Tschau
Fraadl
BID = 538511
Schiffhexler
Moin fraadl
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
BID = 538788
alexis-007
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687199   Heute : 3093    Gestern : 12674    Online : 522        29.3.2024    9:02
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
