aeg Waschmaschine  öko lavamat 74100
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  08:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine aeg öko lavamat 74100
BID = 521260
bine578
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko lavamat 74100
S - Nummer : 00867442
FD - Nummer : PNC 91400146300
Typenschild Zeile 1 : lavamat 7411 w
Typenschild Zeile 2 : B46AE62C10A
Typenschild Zeile 3 : 110510000.LP
ich hoffe ich habs richtig ausgefüllt da oben denn ich brauche wirklich schnell hilfe. meine wama hat bis heute ohne probleme und geräusche gearbeitet. flusensieb ist auch leer. als ich sie angeschaltet habe fängt sie an zu klicken. was sie sonst auch gemacht hat. nur jetz hört das klicken nicht wieder auf bis man die wama ausstellt. und fängt halt auch nich an zu waschen. wasser ist dran und stecker steckt auch. nur mal vorweg weil ich diese fragen schon gelesen habe. einen fehlercode zeigt sie mir auch nicht an. ist sie nun hin oder klingt das nach ner reparatur? über einen ratschlag wäre ich sehr dankbar.
liebe grüße bine
BID = 521328
Ewald4040
Hallo bine578
Willkommen im Forum
Zuerst den Fehlercode auslesen.
Dazu Programmwähler auf AUS stellen. Dann die Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Den Programmwähler auf Schonschleudern stellen und Tasten gedrückt halten bis alle LEDs leuchten. Jetzt den Programmwähler auf Wolle 40C stellen, ein Fehlercode wird angezeigt. Welcher?
Gruß,Ewald4040
BID = 521407
bine578
hallo du
vielen dank für die schnelle antwort.
also im display steht CE und hauptwäsche, spülen und spülen+ blinken rot. was nun??? wusste gar nich das ich sone hightechmaschine hab hrrr.
lg bine
BID = 521488
Ewald4040
Wasserweiche defekt, muss erneuert werden.
Die Bedienblende musst Du abnehmen. Zwei Schrauben linke Seite, 4 hinter der Waschmittelschublade, und 1 sitzt rechts im Rahmen oben in der Ecke etwas versenkt, diese wird schon mal vergessen. Darunter ist die Quertraverse, da brauchst Du nur die rechts 2 Schrauben lösen. Den dünnen Schlauch am Deckel abziehen, die Raststecker lösen, und den Deckel ausklipsen. Dann wird der komplette Deckel vom Ventil nach vorn abgezogen. Beim Aufschieben der neuen Weiche den Ventilhals und die Gummidichtung mit Pril benetzen.Deckel aufsetzen und drücken bis die Rastnasen sitzen. Darauf achten das die weissen Raststecker richtig herum und in die entsprechenden Rastführungen gedrückt werden. Beim Aufsetzen der Schalterblende darauf achten, das alle Stecker am Drucktastenschalter befestigt sind.
Ersatzteilnummer: 899645430799 Preis: 75,00€ + Mwst + Versand bei AEG
BID = 522184
bine578
Hallo ewald
vielen lieben dank. ich habe das teil bestellt un versuchs es auch selber reinzubauen. dank deiner anleitung dürft es nich allzuschwer werden. ein schönes wochenende und bis bald mal wieder
bine
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924990   Heute : 1483    Gestern : 8415    Online : 669        19.4.2024    8:26
