AEG Waschmaschine Öko Lavamat 6665-W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6665-W |
BID = 518662
HelmutÜba Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Übach-Palenberg
Gerätetyp : Öko Lavamat 6665-W
S - Nummer : 914000034
FD - Nummer : 047/940852
Ich habe das Problem, daß die Waschmaschine nicht heizt, auch nicht vom Servicemenü aus.
Das 1.te Problem war, FI war rausgeflogen. Zeigte Fehler F8 an.NTC def.
überprüft.NTC hatte 7200 OHM. Ereneuert und die Dichtung auch direkt.Problem bleibt.Heizelement nachgemessen. i.o.
Nachgemessen, am Relais vor der Heizung ist bei abgestecktem Stecker eine Ansteuerung vorhanden, aber wenn auf Relais aufgesteckt ist keine Ansteuerung mehr vorhanden und das Heizelement wird nicht angesteuert.
Die Waschmachine läuft komplett durch, danach kommt die Fehlermeldung.
Druckschalter habe ich mal durchgemessen,Sieht ok aus.
Habe zwar einen Stromlaufplan, aber halt nicht von der Steuerungsplatine EE139.
Weiss jetzt nicht mehr weiter und hoffe auf euer Fachwissen um dieses Problem zu lösen. Hoffe natürlich nicht, daß die Steuerungsplatine hops ist,sonst muss ich ne neue Waschmaschine kaufen gehen
Vielen Dank im voraus. |
BID = 518817
Ewald4040 Urgestein
Hallo Helmut
Willkommen im Forum
Das Relais kann geöffnet werden. Spule messen und Kontakte prüfen. Und versuch mal direkt vom Entstörfilter Spannung zu bekommen. Dann muss aber Wasser im Gerät sein, und ein Programm in der Hauptwäsche laufen. Wird aufgeheizt und Temperatur eingehalten, bleibt nur das Relais oder die Leistungselektronik (sehr selten defekt)
Gruß,Ewald4040
BID = 519023
Danke für die Antwort.Das Relais habe ich schon geöffnet,Spule durchgemessen,Kontakte überprüft.
Ist alles ok, es kommt scheinbar keine Ansteuerung aus der Elektronik raus.
Da ich davon keinen Schaltplan habe, kann ich da nur sehr schwer was suchen.
Laut dem allgemeinen Schaltplan Nr. 645 290 680 ist für die Heizung das Relais C2 verantwortlich. Es bekommt aus der Elektronik davor keine Ansteuerung, mehr konnte ich nicht darüber herausfinden.Ich glaube da ist ein Triac, der das durchschalten sollte,bin mir aber nicht sicher.
Trotzdem vielen dank
BID = 519043
Ewald4040 Urgestein
Es ist ein Triac, er könnte defekt sein. Über die Elektronik gibt es kein Schaltbild, auch nicht für den Werkskundendienst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982010 Heute : 1002 Gestern : 8826 Online : 848 25.4.2024 6:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0403370857239
