AEG WaMa Öko Lavamat 62600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lärm beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 746593
Sarah2011 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Defekt : Lärm beim Schleudern
Gerätetyp : Öko Lavamat 62600
S - Nummer : 837/281 35
FD - Nummer : ka
Typenschild Zeile 1 : ka
Typenschild Zeile 2 : ka
Typenschild Zeile 3 : ka
Ich habe folgendes Problem:
Meine Waschmaschine Öko Lavamat 62600 macht seit ca. 3 Wochen beim Schleudern einen unerträglichen Lärm, als wären Steine in der Trommel oder darunter.
PNC-Nr: 914 001 027 01
S-No: 837/281 35
645.318 600 LP
Hier im Forum habe ich bereits gelesen, dass eine Reparatur der Trommellager vom Servicemann ca. 150 Euro kosten würde.
Nun möchte ich abwägen, ob sich das lohnt.
Daher meine Frage: Kann mir jemand sagen, wie alt diese Waschmaschine ist? Ich habe sie vor 2 Jahren gebraucht gekauft..
Für jede Antwort oder Tipps bin ich dankbar! |
BID = 746680
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Zuerst die gute Nachricht:
Diese WaMa besitzt noch einen Edelstahlbottich, bei dem ein Wechsel der (2)Lager(+Wellendichtring) -für einen etwas geübten Bastler- kein Hexenwerk ist.
Der Arbeitszeitaufwand beträgt ca. 1- 1,5 Stunden, Materialkosten € 20,00-30,00 ...
Nun die -relativ- weniger gute:
Diese WaMa ist schon mindestens 10-11 Jahre alt.
Vor dem Lagerwechsel wäre ein kurzer Blick auf Kohlebürsten und Kollektor des Motors vorteilhaft(der Motor muss zum Wechseln sowieso raus).
Ausserdem sollte die Laugenpumpe nicht laut klappern, das Türschloss 100%ig ok und der Gummibalg darunter dicht sein... das sind die übrigen Verschleissteile, die kaputtgehen können.
Wenn also das Restliche noch soweit ok ist, steht einem Lagerwechsel nichts im Wege.
Es sollte dann also schon jemand dran, der etwas mehr als nur eine Ahnung davon hat,
W.G.
BID = 746996
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Auch nicht vergessen die Stoßdämpfer zu testen. Unter 50,- kosten die Teile. Wellendichtung innen fetten, Lauffläche zur Welle. Allerdings hat die Maschine nur 1200 Touren. Nur machen wenn sonst alles OK ist. Wie hören sich die Lager vom Motor an, wenn der Riehmen runter ist. Die könnten dann auch schon durch sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692734 Heute : 8636 Gestern : 12674 Online : 576 29.3.2024 16:11 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,763306856155
