AEG WaMa Öko Lavamat 15.50 Jubiline
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  14:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko Lavamat 15.50 Jubiline
BID = 506955
bit
Gerätetyp : Öko Lavamat 15.50 Jubiline
S - Nummer : 12233412
FD - Nummer : 91400226700
Typenschild Zeile 1 : 47BDNAA01A
Typenschild Zeile 2 : 47BDNAA01A
Typenschild Zeile 3 : 47BDNAA01A
Hallo, habe folgendes Problem:
Habe an AEG Wama Motorkohlen gewechselt und nun ist ein lautes "Surren" zu hören!?
Beim Schleudern wirds noch lauter und es ist eine sehr starke Funkenbildung zu
sehen.
Woran könnte das liegen?
Wama funktioniert aber tadellos.
Bis dann.
BID = 506995
www.absenger.net
Hallo bit!
Grundsätzlich ist es normal, dass neue Motorkohlen am Anfang lauter sind, denn sie müssen sich erst einlaufen.
Aber wenn du starke Funkenbildung (Bürstenfeuer) hast, dann kann es sein, dass der Kollektor (die Lamellen, wo die Kohlen aufliegen) durch die alten Kohlen Schaden genommen hat.
Wichtig wäre es, den Kollektor mit einem Topfschwamm trocken zu reinigen (abschmirgeln) und dann noch zu säubern (etwa mit einer alten Zahnbürste).
Wenn der Kollektor nicht wirklich beschädigt ist, sollte dann das Bürstenfeuer fast weg sein.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900212   Heute : 5031    Gestern : 9164    Online : 372        16.4.2024    14:01
