AEG Waschmaschine Lavamat W 1201 Reparaturtipps zum Fehler: Ende Lampe Blinkt 6 mal Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 896779
audiavus Gerade angekommen
Defekt : Ende Lampe Blinkt 6 mal
Gerätetyp : Lavamat W 1201
S - Nummer : 32922448
FD - Nummer : PNC 914 002 605 00
Unsere Waschmaschine hat seit heute morgen einen Defekt. Wird ein Waschprogramm angewählt und gestartet, öfnet zuerst das MV für Wasser ganz normal und die Maschine fängt an sich zu füllen, nach nem kurzen Moment klickts (Relais/kleines Schütz/Druckschalter?) 2x und dann pumpt die Pumpe das Wasser wieder ab. Dann geht die LED "ENDE" an und blinkt in 6-er Intervallen.
Motor macht keine Zicken, das seperate Schleuderprogramm funktioniert ganz normal.
Ach ja, meine Frau hat heute morgen lappen mit Kleister vollgesogen gewaschen, Kann sich da irgendwo was Verstopft haben?
gruß, Christian |
BID = 896810
Schiffhexler Inventar
Moin Christian
Fehler in der E6x Gruppe. Bezug in Richtung Heizung (Hz). Messe den Heizungswiderstand 20 - 26 Ω
Außerdem die Hz mit einem Isolationsmessgerät auf Masseschluss überprüfen,
der kann im zweistelligen MΩ Bereich liegen, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 896826
also die Heizung hat 25 Ohm, Widerstand Heizung gegen Erdung hat 380kOhm, kommt mir etwas wenig vor.
Seltsamerweise geht die Maschine Momentan wieder, hab auch noch testweise den Druckschalter "Durchgepustet", nur falls da was gewesen sein könnt.
Werd mir aber sicherheitshalber mal ne neue Heizung besorgen, nicht dass die doch bald das Zeitliche segnet und meine Frau net Waschen kann (das ding läuft fast Täglich, 2 kleine Kinder sei dank
Danke mal für deine Hilfe!
BID = 896829
Moin Christian
Da würde ich dir empfehlen, nicht mehr zu waschen. Wenn der Masseschluss sich zu einem Kurzschluss ausweitet,
schickst du die Elektronik in die ewigen Jagdgründe.
BID = 896960
dann guck ich mal lieber ganz schnell nach ner neuen Heizung.
der Smilie is übrigens der hammer, bin fast vom Stuhl gefallen vor lachen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932755 Heute : 91 Gestern : 9165 Online : 390 20.4.2024 0:24 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,435666799545
