AEG WaMa Lavamat Spirit
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: unbekannte Brösel
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  14:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavamat Spirit --- unbekannte Brösel
Suche nach AEG Lavamat Spirit AEG Lavamat Spirit
BID = 765167
pius
Defekt : unbekannte Brösel
Gerätetyp : Lavamat Spirit
S - Nummer : 04371708
FD - Nummer : PNC 91400222001
Typenschild Zeile 1 : 47BDECA01A
kann mir jemand sagen, welch eigenartige Brösel ich hier in meiner Waschmaschine gefunden habe?
Die Bodenwanne war bedeckt davon. Es scheint eine locker gepresste Kunststoff-Eisenkügelchen Masse zu sein. Die größeren Teilstücke zerfallen wie eine bessere Sandburg.
Kann beim besten Willen nicht eindeutig lokalisieren wo diese Teile herkommen, oder fehlen sollten.
Einzig in dem Kunststoff ummantelten Botischgewicht könnte was fehlen. Aber warum solch brösliges Zeugs? Und warum diese Metallkügelchen?
Also wer weis wo es herkommt und welche Auswirkungen es auf die Funktion haben?
Danke
BID = 765269
Ewald4040
Das Bottichgewicht hat sich aufgelöst und scheint zerfallen zu sein. Das Zeug ist ein Beton-Kunststoff-Eisengemisch und wurde vermutlich im Freien gelagert. Das Problem hatte AEG schon vor etlichen Jahren. Da wurden die Betongewichte im Freien gelagert, dazu in der Winterzeit. Ich durfte sogar in der Garantiezeit etliche Gewichte erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 13 Mai 2011  9:57 ]
BID = 765270
pius
erst muss ich hier mal meinen vorhergehenden Beitrag berichtigen. Einen Botisch gibt es natürlich nicht, soll eigentlich Bottich heißen.
Gibt es bei dieser Maschine auch hintere Ausgleichsgewichte? Denn diese fehlen hier gänzlich. Könnten das die Bröselmasse sein? Ich finde leider keine Bilder über diesen Bottich im Netz.
Danke
BID = 765271
Ewald4040
Es wird das hintere Gegengewicht sein. Kostet bei AEG 14,00 Euro + Mwst. Siehe Bild.
PDF anzeigen
BID = 765410
pius
Danke für die rasche Antwort.
Habe trotzdem noch eine Frage. Die Angebotenen Gegengewichte die mein zerbröseltes ersetzen haben nun nur noch zwei Löscher. So wie ich die Sache sehe, müsste ich das neue dann nach links oder rechts versetzt anschrauben. Welche Seite wäre die richtige. Und wie sieht’s mit der Gewichtsverteilung aus, die wäre ja dann auch verschoben. Oder mach ich da einen Denkfehler?
Schönes Wochenende noch
Pius
BID = 765453
Ewald4040
Das Gewicht wird rechts von hinten gesehen an den Bottich geschraubt. Müssten zwei Löcher sein, und das Gewicht ist dem Bottich angepasst. Hast Du die Schrauben noch? Ansonsten Neue mitbestellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691443   Heute : 7344    Gestern : 12674    Online : 426        29.3.2024    14:22
