AEG Waschmaschine  Lavamat 961
Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nur kurz hoch
Serverzeit: 20 4 2024  11:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 961 --- Motor dreht nur kurz hoch
Suche nach Waschmaschine AEG Lavamat 961
Fehler gefunden
BID = 740057
yoolio
Defekt : Motor dreht nur kurz hoch
Gerätetyp : Lavamat 961
S - Nummer : 605.634 062
FD - Nummer : 110 106 130
meine treue Waschmaschine läuft schon eine ganze Weile mit nur sehr kleinen Problemchen (einmal Laugenpumpe ausgetauscht, einmal Motorkohlen), jetzt macht sie aber Probleme, bei denen ich nicht weiterkomme:
Problem: Wenn sich die Trommel drehen soll, läuft der Motor kurz sehr schnell an, schaltet aber direkt wieder aus, so dass sich die Trommel nur ausdreht.
Nach Recherche im Forum habe ich bislang folgendes Überprüft:
Motorkohlen: In Ordnung (vor ca. 2 Jahren getauscht)
Drehzahlgeber: Erzeugt Spannung bei händischem Drehen des Motors, scheint also auch in Ordnung
Kabel zur Motorelektronik: Durchgängig, auch beim dran wackeln.
Die Motorelektronik habe ich ausgebaut und angeschaut, optisch nichts auffällig, aber das muss natürlich nichts heißen. Für mehr fehlt mir vermutlich die Fachkenntnis
Auffällig ist, dass das Problem nach einem Umzug aufgetreten ist, ich hatte also erstmal einen Transportschaden in Verdacht.
Ansonsten scheint alles zu funktionieren, Wasser wird abgepumpt etc.
Irgendwelche weiteren Tipps, was ich mir anschauen könnte? Oder ggf. Möglichkeiten für Hinweise, dass es an der Motorsteuerung liegt? Ich würde bei einer so alten Maschine natürlich ungern Teile auf Verdacht kaufen...
Vielen Dank schon mal für alle Tipps und Hinweise!
BID = 740066
Ewald4040
Motortriac auf der Elektronik wird defekt sein, kurzgeschlossen.
BID = 740342
yoolio
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Der Triac ist es leider nicht.
Andere Ideen? Können vielleicht Brüche in Leitungen hinter der Motorelektronik schuld sein? Ist eben schon sehr verdächtig, dass die Maschine vor dem Umzug noch funktionierte.
BID = 740420
usuallyusefulforyou
Evtl. ist durch den Umzug Wasser auf die Hauptplatine gelangt, ausbauen, abblasen und danach mit Fön gut handwarm trocknen,
-oder es haben sich Steckverbindungen gelockert-
W.G.
BID = 740539
Ewald4040
Ich bleibe beim Triac.
BID = 740760
yoolio
Der Triac schien mir wie gesagt in Ordnung zu sein, ich habe ihn trotzdem ausgewechselt, Symptomatik bleibt gleich.
BID = 741364
Ewald4040
Tja, dann bleibt nur der Motor. Wenn der Tacho in Ordnung ist, kann ein Wicklungsschluß vorliegen. Ich hoffe das der richtige Triac gewechselt wurde, und wie sind die Daten vom Triac?
BID = 744099
yoolio
War der richtige Triac. Motor schien mir eigentlich auch in Ordnung, hab ich jetzt nicht nochmal nachgeprüft, da ich günstig eine neue Gebrauchte bekommen habe.
Danke für alle Tipps.
BID = 744267
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Tachosignal wird nicht verarbeitet oder kommt nicht nicht aus dem Motor. Kabelbruch / Elektronik Bauteile für Tachosignalverarbeitung. Ist wird der Ist und Soll-Wert mittels des Tachosignal verglichen. Wenn da kein Signal da ist, dreht der Motor maximal hoch und bricht dann ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935275   Heute : 2614    Gestern : 9165    Online : 706        20.4.2024    11:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
