AEG Waschmaschine Lavamat 74700-W Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Feinwäsche stoppt C1 dann C3 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 791342
Rianis Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neulingen
Defekt : Feinwäsche stoppt C1 dann C3
Gerätetyp : Lavamat 74700-W Update
S - Nummer : 82283395
FD - Nummer : PNC 914 001 025 00
Typenschild Zeile 1 : B46 D EA3C 10 A
Typenschild Zeile 2 : 110 510 100.LP
Guten Tag,
die Waschmaschine stoppt neuerdings die Programme Pflegeleicht und Feinwäsche bei 32 min Restlaufzeit mit dem Fehlercode C1. Nach Drücken von Start läuft Wasser nach bis ungefähr Mitte Fenster. Dann stoppt die Maschine mit C3 erneut.
Auch die Buntwäsche stoppt mit C1 bei der Restlaufzeit, läuft aber nach "Start" bis zum Ende durch.
Eine Kontrolle der Luftfalle ergab keine Verstopfung oder ähnliches.
Hat bitte jemand eine Idee, was der Auslöser für das Problem sein kann?
Herzlichen Dank
Rianis |
BID = 807712
hilfe... das Problem mit C3 tritt zwar nicht mehr auf, aber ich kann seit Monaten keine Feinwäsche, Wolle, etc mehr nutzen.
Hier nochmals die Beschreibung:
- Feinwäsche gestartet, Wasser läuft ein, läuft ein... und bricht mit dann mit C1 ab - und die LED der Vorwäsche und Start blinkt. Das Wasser steht dann bis fast zur Mitte des Fensters. Drücken von Start läßt weiter Wasser reinlaufen, und reinlaufen.... Bis ich aufgebe und dann doch besser mal abpumpe.
- Baumwolle läuft mal durch, mal bis 34 min und hält einfach an. Start blinkt. Ein Drücken von Start aktiviert sie wieder.
- Baumwolle läuft durch bis ca. 29 min oder 35 min und stoppt dann mit C1 und die LED der Vorwäsche und Start blinkt. Bei Druck auf Start läuft sie bei 35 bzw. 29 min wieder an und bis zum Ende durch.
Ist das der Niveauschalter? Oder ein Kabel? Wie kann ich das rauskriegen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Rianis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923837 Heute : 329 Gestern : 8415 Online : 550 19.4.2024 1:57 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,56109213829
