AEG Waschmaschine Lavamat 66850L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm startet nicht (E31) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 964471
Tarim Gerade angekommen
Defekt : Programm startet nicht (E31)
Gerätetyp : Lavamat 66850L
S - Nummer : 14800175
FD - Nummer : 91490385802
Hallo liebe Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine (AEG Lavamat 66850L; 3,5 Jahre alt). Jedes Programm stoppt nach 1-2 Sekunden, Auslesen des Fehlers liefert E31 (Druckwächterkreis defekt). Davor keine Probleme gehabt.
Mein Elektriker meint nach Rücksprache mit einem AEG Techniker es liegt entweder an der Elektronik (wahrscheinlich, €140 Ersatzteil) oder am Druckwächter (unwahrscheinlich, €24 Ersatzteil).
Auf Anraten meines Elektrikers habe ich die Heizung testweise abgeklemmt, gleiches Fehlerbild (bringt der Test etwas?).
Wie ist die Expertenmeinung? Druckwächter oder Elektronik tauschen? Oder kann es noch an etwas anderem liegen (Heizung, etc.)? Hat der AEG Techniker mit der Einschätzung Recht dass die Elektronik die wahrscheinlichste Fehlerquelle ist?
Vielen Dank und Gruß
Holger |
BID = 964517
Schiffhexler Inventar
Moin Holger
Willkommen im Forum
Du hast doch einen Elektriker
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich
vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Gerätetester (Metratester)
dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung und Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen,
Elektroniken (EL) vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Nicht in den analogen Druckwächter (DW) reinblasen, sonst beförderst du den ins Jenseits.
Ein Kundendienstler würde zuerst den DW testweise reinhängen, wenn das Negativ ist, kommt eine EL rein,
da kann man sich nicht festlegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 964705
Hi Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Ein Tausch des DW war erfolglos, als nächstes ist jetzt die EL dran.
Hoffen wir mal das Beste
Holger
BID = 964711
Moin Holger
Glaube doch nicht an die Fehlermeldungen, was eine Elektronik dir vorgaukelt, sonst hast du ein
Ersatzteillager im Keller für die nächste Zeit und für deine Nachbarn auch.
Elektroteile bei einer Elektronik einfach abklemmen, das kannst du vergessen, klappt nicht.
Dann muss ich mich leider wiederholen;
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist
Wenn ich das lese, bekomme ich eine Gänsehaut, ohne zu messen, Teile rauszuschmeißen.
Das ist für mich zuviel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924085 Heute : 577 Gestern : 8415 Online : 424 19.4.2024 4:06 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,52592086792
