BID = 954044
vanillefresser Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : 64859 L
Alle Funktionen der Waschmaschine wie Pumpen, Schleudern etc. sind gegeben nur bewegt sich nach dem Befüllen mit Wasser die Trommel nicht.
Ich habe die Schleifkohlen im Verdacht, kann aber zwecks Kontrolle diesen blöden Plastikboden nicht demontieren.
Wie bekomme ich den Boden ab oder kann es eine andere Ursache sein?
Fehlerspeicher würde ich auch gerne auslesen, aber wie?
Danke |
BID = 954065
Rafikus Inventar
Eine wichtige Frage ist doch, ob sich der Motor auch nicht dreht? Du hast jetzt nur was von der Trommel geschrieben, oder sollte das den Motor mit beinhalten?
Welchen Plastikboden meinst Du? Hast Du die Rückwand schon abmontiert?
Rafikus |
BID = 954072
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin vanillefresser
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist (meistens Türbereich).
1. Beim Schleudern, war da nasse Wäsche in der Trommel?
2. Wenn die WA beim Waschen drehen soll, sind leise Klickgeräusche zum hören?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 954116
ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Motor ausgebaut, Schleifkohlen raus und siehe da....nur noch 5mm Restlänge.
Neue Kohlen gibt´s morgen, nach erfolgter Montage und Probelauf werde ich berichten.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vanillefresser am 18 Feb 2015 18:57 ]
BID = 954296
kurze Rückmeldung, es waren die abgenutzten Schleifkohlen.
Neue Kohlen rein und Maschine läuft wie neu.
Danke
BID = 954298
Moin vanillefresser
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
