BID = 963938
Tindra Gerade angekommen
Defekt :zieht kein Wasser
Gerätetyp : lavamat 6285
Hallo Leute,ich bin neu hier und brauche eure Hilfe seit 2 Tagen läuft kein Wasser in meiner Waschmaschine woran kann es liegen.Hab das Fusselsieb sauber,der Wasser Schlauch ist auch frei,kann es die Pumpe sein oder was anderes?
Habe eine AEG Öko lavamat 6285.....bitte um schnelle Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tindra am 22 Jun 2015 14:33 ] |
BID = 963946
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Kompletten Daten vom Gerät angeben, Eimertest machen |
BID = 964075
Welche Daten brauchst du denn genau und was ist ein Eimertest? Ich muss dazu sagen es ist eine sensotronik mit Aqua Stop und es was ein Kabel ab der unter dem Waschpulver Fach war.Muss ich vieleicht sowas wie ein Up Date jetzt machen?
BID = 964083
Typ: 44 OUM
E-Nr. 605.649.014
F-Nr. 046/216282
es ist eine sensologic :)ich hoffe ich habe alles eingegeben,hab es von der Tür abgelesen.
BID = 964117
derhammer Urgestein
Eimertest siehe FAQ
Was für ein Kabel???
BID = 964151
Ahhh ok werde ich Lesen.Das Kabel das unter dem Zulauffach,da sind 2 Kabelstecker und eins davon ist ab gegangen,steckt aber wieder drinn.
Der ist abgefallen als ich den Deckel Abgemacht habe,bin wohl blöd dran gekommen :(.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tindra am 25 Jun 2015 10:20 ]
BID = 964401
Eimertest bestanden,Maschine läuft wieder (freu) lass sie jetzt mit Maschinen Reiniger einmal durchlaufen,damit alles sauber wird.Ich danke für die sehr gute Hilfe
BID = 965319
Ahhhh HILFE ich habe wieder das gleiche Problem,das sie kein Wasser zieht,habe den Eimertest gemacht und bestanden,aber es kommt kein Wasser rein Bitte Hilft mir!
BID = 965332
derhammer Urgestein
Spannung messen am Ventil
BID = 965382
Welches Ventil und wo sitzt er?
BID = 965424
derhammer Urgestein
Deckel abnehmen. An der Stelle, wo der Zulaufschlauch ist, da sitzt im Gerät das Ventil
BID = 965904
Der Fehler ist gefunden,das Ventil ist kaputt,muss jetzt ein neues suchen.
Danke für die Hilfe
