AEG WaMa Lavamat 6250
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  08:33:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Lavamat 6250
BID = 489085
bunos
Gerätetyp : Lavamat 6250
S - Nummer : 645.257.300.LP
Wechsele gerade an unserer Wama die Trommellager. Bisher verwendeter Simmerring ist ein 40-70/80-10,5/15. Der Laufring auf der Welle hat (leider) Einlaufspuren...Bei den Rep.-sätzen wird nun ein Simmerring 40-70/80-12/14 angeboten. Frage: läuft dieser auf einem anderen Bereich des Laufrings s.d. dieser nicht getauscht werden muß? Bei den Rep.-Sätzen wird der Laufring nie mitangeboten.
Vorab vielen Dank für Eure Hinweise
BID = 489088
prinz.
moin
Stell mal die PNC Nummer rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 489091
bunos
PNC?
Lavamat 6250
Typ 44 OGS 01
645.257 300.LP
E.NR. 605.647068
F.Nr. 115/976536
BID = 489095
prinz.
Das brauchst Du:
LAUFRING DM=37,3 /40, H=40
6205ZZ KUGELLAGER
6206ZZ KUGELLAGER
40X70/80X12/14 WELLENDICHTUNG
Das ist der Innhalt in dem Orginal Lagersatz.
1.Freischalten
BID = 489105
bunos
vorhandene Laufring hat eine Höhe von ca. 19. Wie soll da einer mit 40 passen?
Die Frage war ob durch Verwenden des anderen Simmerringes ein unbenutzter Bereich des Laufringes genutzt wird.
wie würde der Laufring getauscht? Ist der aufgeschrumpft?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897291   Heute : 2107    Gestern : 9164    Online : 397        16.4.2024    8:33
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
