Behelfsweise mal Tür schliessen, einschalten und dann sofort kräftig mit der flachen Hand auf den Türrand -im Bereich des Schlosses- klopfen, vielleicht läuft sie dann noch ein paarmal.
Umgehend(kein gebrauchtes, sondern möglichst neues)Türschloss bestellen -mit der Angabe der PNC-NR. in der Tür bestellen/vergleichen- ,
kostet max. ca. 30-40 Euronen.
Schloss muss in jedem Fall gewechselt werden, ist keine grosse Sache, auch für einen Ungeübten:
Netzstecker ziehen!,
Tür öffnen,
Draht- oder Kunststoffring der Gummimanschette abziehen
(ist etwas verdeckt im Gummi aussenrum eingesenkt, am Besten an der Spannfeder unten beginnen oder, falls Kunststoffring, dort aushängen)
Türgummimanschette ringsum aus dem Blechsteg lösen und nach innen in die Trommel/Bottich klappen,
die zwei Schrauben, welche das Türschloss halten, entfernen,
Türschloss nach hinten ausklinken und -je nach Bauart nach rechts oder links- und vorn ziehen,
alle Stecker abziehen(zuvor Positionen merken/aufschreiben!),beim neuen Schloss wieder einstecken,
das Ganze nun umgekehrt,
beim Drahtring -um die Feder zu spannen- zwei kleine Schraubendreher (welche in die Federösen passen), verwenden und zu zweit vorgehen, einer fügt ein und hält den Draht in der Rille, der andere spannt die Feder,
Good Luck, W.G.
