BID = 742799
Manfred45 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ganderkesee
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : Lavamat 21000
S - Nummer : 913734671
Hallo zusammen
Meine Maschine hat leider ihr Geist aufgegeben...
Meine bisherigen Bemühungen
Motor ausgebaut, Kohlebürsten überprüft und durchgemessen,
im Ruhezustand 3,2 Ohm, bei langsamen drehenerhöht er sich etwas.
Ich denke das es so in Ordnung ist.
Die Wicklungen durchgemessen, ist durchgang, also auch i.O. oder?
Habe dann die Motorsteuerung ausgebaut und siehe da... sie hat geschmort.
Was könnte da Defekt sein?
Ixch hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bei der Fehlersuche oder wo ich schnell und günstig
eine neue Bestellen kann.
Vielen Dank im voraus
Manfred |
BID = 742872
Ewald4040 Urgestein
Ich würde die defekte Lötstelle mit einer Kupferlitze nachlöten und ein Probelauf starten.
BID = 742907
Hallo Ewald,
danke für den Tipp
Das habe ich gemacht und jetzt ist oben Links die Kupferlitze mit einem kurzen Funken durchgeschmort.
Ich habe nochmals am Motor die Kontakte von den Kohlenbürsten gemessen,
sie haben durchgang zur Masse (Motorgehäuse).
Ist das Richtig?
Manfred
BID = 742917
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ist das Richtig?
Um Gottes Willen - Nein! Der Motor hat einen Körperschluß. Keines Falls weitere Versuche damit machen. Falls vorhanden hätte ein Motorschutzschalter ansprechen müssen.
Ein Schutzklasse 1 Gerät muß > 1 MOhm geggen Masse aufweisen bei einer Prüfspannug von 500 V.
Ich schick noch ne PM.
