AEG WaMa Lavamat 1400 W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 741204
autakia Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kiel
Defekt : Schleudert nicht mehr
Gerätetyp : Lavamat 1400 W
S - Nummer : 13094742
Hallo alle zusammen,
meine 9 bis 10 Jahre alte AEG Lavamat 1400 will nicht mehr so richtig.
Im Programm Modus z.B. Koch und Buntwäsche muss immer per Hand der Wahl Schalter weiter geschaltet werden, da der Programm ansonsten nicht weiter schaltet. In den Schleudern Modus kommt die Maschine nicht, da der auf schleudern stehen bleibt. Die Laugenpumpe läuft und läuft in diesem Fall. Wird dann per Hand der Schalter weiter gedreht, so wird trotzdem nicht geschleudert.
Wird kein Programm ausgewählt, so schleudert die Maschine auf 1000 Touren.
Ich habe die Schläuche überprüft die Pumpe unten gereinigt. Aber dadurch wurde auch keine Besserung erzielt.
Da die Laugenpumpe nicht abgeschaltet auch wird wenn kein Wasser mehr in der Maschine vorhanden ist, kann es dann sein, dass der Druckwächter eventuell kaputt ist?
Gruß Autakia
BID = 741365
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer?
BID = 741386
Die PNC Nummer ist 91400146600
BID = 741433
Ewald4040 Urgestein
Schaltwerk defekt. Kostet bei AEG 188,40 Euro + Mwst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675487 Heute : 4045 Gestern : 13317 Online : 425 28.3.2024 10:29 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,843673944473
