Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Waschmittelfach undicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : Waschmittelfach undicht
Gerätetyp : Lavalogic 1400
Hallo Forenmitglieder,
wir haben festgestellt, dass aus dem waschmittelfach das wasser ausläuft. wir haben das fach rausgezogen und gereinigt. leider läuft das wasser immer noch aus.
was kann ich hier machen? kann ich noch irgendetwas von meiner seite reinigen?
danke und gruß
Thomas
BID = 816033
derhammer
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Wie sehen die Düsen der Einlaufkammer aus? Ist der Schlauch von der Schublade zum Laugenbehälter frei?
BID = 816060
eric-theking
Beiträge: 4 Wohnort: Troisdorf
die düsen sind frei. den behälter haben wir auch schon komplett rausgenommen und gereinigt.
hinten sehe ich nichts.
kann es vielleicht daran liegen, dass zuviel wasserdruck bei abholung des waschmittels kommt?
danke und gruß
Thomas
BID = 816068
derhammer
Ist der Schlauch vom Behälter zum Bottich frei? Dieser setzt sich schon mal zu. Dann läuft das Wasser nicht schnell genug zum Bottich.
BID = 816072
eric-theking
ich sehe da keinen schlauch
BID = 816130
derhammer
Wie kommt das Wasser von der Schublade ( Einspülkasten ) zum Bottich?
BID = 816217
eric-theking
Das wasser kommt über düsen von oben in den bottich.
ich glaube ich habe das problem gefunden. ich habe den wasserzufuhr leicht zugedreht. also es ist nicht bis zum anschlag aufgedreht.
ich beobachte das jetzt mal.
danke und gruß
Thomas
BID = 816278
derhammer
Schau mal hier
Da sind Schläuche an der Einspülkammer, die zum Bottich gehen
Der Einspülkasten ist nicht fest mit dem Bottich verbunden.
Hahn zudrehen ist keine Lösung, wenn der Schlauch fast zu sitzt.
