AEG WaMa LAV74769 update
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Led´s gehen aus,Maschine stop
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  11:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG LAV74769 update --- Led´s gehen aus,Maschine stop
Suche nach AEG update
BID = 807284
thatsa
Defekt : Led´s gehen aus,Maschine stop
Gerätetyp : LAV74769 update
S - Nummer : 914002566
AEG L74769 Update: nach Programmstart gehen manchmal alle LED aus und
Maschine stoppt.
Nachdem die Maschine mit dem ausgewählten Programm und
Tastenkombination gestarte wurde , kommt es immer wieder vor,
dass die Maschine plötzlich stoppt und alle Led´s und Anzeigen
ausgehen, die Maschine bleibt dann in der Funktion stehen, ist aus.
Drückt man auf das Bedienfeld mit der flachen Hand, oder einzelen
Fingern, bzw. auch einen leichten Schlag auf das Bedienfeld,
so gehen die Led´s wieder an und die Maschine läuft weiter.
Dies kann während eines Programmes 2-x mal passieren.
Ich habe alle elektrischen Kontakte der Steckverbindungen, sowohl des Bedienfeldes alsauch des Steuermodules gereinigt, mit Scotch brite etwas
abgerieben und dann mit Kontaktspray behandelt, Stecker als auch die
kontakte auf den Platinen.
Ohne Erfolg.
Das Verhalten ist danach gleich geblieben.
Lohnt es sich die komplette Ein-/Ausgabeelektronik (incl.Platine)
komplett zu ersetzen oder die Steuerelekktronik.
Oder was könnte ich noch als mögliche Fehlerquelle untersuchen.
Hat noch jemand irgenteine Idee.
Bin für jede Hilfe dankbar, da die Maschine eigentlich noch in einem
sehr guten Zustand ist.
Gruss A.Thatsa
BID = 807288
Anode2011
hattest du beim reinigen der Platine, auf kalte Lötstellen geachtet.
Kalte Lötstellen sind häufig der Auslöser solcher Fehler.
Eine neue Platine lohnt sich meisten nur bei teuren Maschinen, wenn die Maschine z.B. 650€ kostet.
BID = 815774
thatsa
Hallo, bin endlich wieder zurück,
habe entsprechend des Hinweises von Anode2011
die Frontsteuerplatine nochmals ausgebaut und auf
kalte Lötstellen untersuch, wenn dies auch unter der Lupe
gar nicht so einfach zu erkennen ist.
Wenn ich ehrlich bin, sahen für mich alle Lötstellen gleich aus.
Keine war irgentwie sichtbar anders.
Ich habe die Platine daraufhin locker über die Verbindungskabel
an die Maschine gesteckt und diese laufen lassen.
Ergebnis war, dass durch Druckeinwirkung auf die Platine
(mittels PVC Handschuh das Display ausgeht, bzw. wieder angeht,
sogar wenn man auf die beiden grössten IC´s auf der Platine
drückt.!!?)
Habe daraufhin alle Kontakte der Schaltkreis nachgelötet.
(dabei kann man blind werden!!- so anstrengend ist dies)
Alle Kontakte nochmals gereinigt, geputzt,auf Beschädigungen untersucht.
Ergebnis nach Wiedereinbau:
Maschine läuft im xy Waschgang und plötzlich erlöschen alle
LED´s ( nehme an durch die Vibration d. Maschine).
Drückt man jetzt an eine Stelle auf die Kunststoffblende von
aussen, so geht das Display wieder an, und die Maschine läuft weiter,
bis sie irgentwann wieder stehen bleibt mit dunklem Display.
Wo und wie stark mann auf die äussere Kunststoffblende drücken muss ist ganz unbestimmt, es gibt nicht "die Stelle" die auf Druck reagiert.
Eine neue Frontelektronik koste ca. 182€ bei AEG Service-Ersatzteile.
Bei diesem Preis ist zu überlegen ob nicht eine neue Maschine für 400-500€ besser wäre.
Für evtl. Tips bin ich dankbar, wäre auch bereit die Platine nochmals auszubauen, geht inzwischen relativ schnell
Nochmals vielen Dank an Anode2011 für den Tip
Falls jemand eine gebrauchte Platine hätte oder mit dem
Platinendesign etwas anfangen kann habe ich hier 4 Bilder beigefügt
der Frontsteuerplatine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thatsa am 17 Feb 2012 17:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180688955   Heute : 4849    Gestern : 12674    Online : 637        29.3.2024    11:11
