AEG Waschmaschine  LAV74730-W
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  06:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG LAV74730-W
Fehler gefunden
BID = 509284
BerndDoe
Gerätetyp : LAV74730-W
S - Nummer : 95127943
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine
AEG Lavamat 74730-W
PNC 914 002 014 00
S-No95127943
sporadisch tritt Fehler E52(kein Siganl vom tachogenerator) auf. Danach wird wieder die Startzeit angezeigt und es leuchten mehrere Anzeigen gleichzeitig(z.b. Haupwäsche, spülen)
Der Fehler tritt ca. bei jedem 3 Waschgang auf.
Die Kohlen habe ich überprüft ,schauen noch ca. 1,2cm heraus.
Habe nun eine neue Steuerelektronik bestellt und eingebaut.
Nun kommt Fehler E90 (Konfigurationscode)
Hat folgende Bezeichnung:
Type P: 451510700
TYpe E: 4071311893
SW-Version W2C01551
Hat jemand den richtigen Konfigurationcode?
Wäre echt dankbar für jede Hilfe
Gruss
Bernd
BID = 509358
Ewald4040
Hallo Bernd
Willkommen im Forum
Anbei der Code: 0 E 2 C D 6 A B 1 5 C 1 C 7 4 C
Gruß,Ewald4040
BID = 509488
BerndDoe
Hallo Ewald,
danke für Deine schnelle Hilfe.
Leider bleibt nach Eingabe des Codes der Fehler E90 bestehen.
Habe nochmals die Codeeingabe überprüft, alle Daten sind laut Anzeige ok. Beim Speichern blinken auch die LED's kurz.
Habe nochmals Fehlerspeicher ausgelesen, hier steht nun E94?
Hat der auch was mit der Konfiguration zu tun?
Habe zum Test orginal Elektronik wieder eingebaut,damit scheint alles ok(bis auf den sporadischen urspünglichen Fehler E52)
Kann es sein, dass die neue Elektronik defekt ist? (Orignal Teil von AEG)
Gruss Bernd
BID = 509596
Ewald4040
E 94: Konfigurationsfehler des Waschprogramms.
Konfiguration des Programms beim Einschalten nicht korrekt
Falls Du den Code richtig eingegeben hast, kann die Elektronik defekt oder falsch sein.
AEG schreibt vor: Auszuführende Kontrollen
" Die Hauptplatine auswechseln und das Diagnoseprogramm erneut laufen
lassen, um eventuelle weitere Alarme festzustellen"
BID = 511476
BerndDoe
nachdem die neue Elektroniksteuerung nicht funktionierte, habe ich die orginal einbaute Elektroniksteuerung nachgelötet.
Bis jetzt trat kein Fehler mehr auf.( ca. 8 Waschgänge)
Werde die Wama noch ein wenig beobachten.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruss
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924357   Heute : 849    Gestern : 8415    Online : 463        19.4.2024    6:18
