AEG Waschmaschine L74650 Update Reparaturtipps zum Fehler: E51, startet nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine AEG L74650 Update --- E51, startet nicht mehr Suche nach Waschmaschine AEG Update |
Fehler gefunden
BID = 770310
Wolfimueller Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Bad Reichenhall
Defekt : E51, startet nicht mehr
Gerätetyp : L74650 Update
S - Nummer : 23753282
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400247900
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : Typ 47ACCBA01A
Hallo Forengemeinde, pünktlich zum Feiertag ist die WaMa wieder abgenippelt.
Fehlerspeicher zeigt E51, Display funktioniert, läuft nach Programmauswahl nicht an. Im Programm Abpumpen blinkt bei Betätigung des Startknopfes kurz die grüne Tür-LED auf.
Motorkohlen i.O., Platine gereinigt, keine Bruzzelstellen, nächste Aktion ist die Laugenpumpe.
Die Maschine ist schon manchmal beim Start der Pumpe hängengeblieben, die Pumpe hat kurz gebrummt und dann blieb das Programm stehen.
Freue mich schon auf Euere Tipps, hatte ja schon öfter Probleme mit dem Gerät, wie Ihr in meinen Beiträgen sehen könnt.
Wolfi...... |
BID = 770323
derhammer Urgestein
Triac der Motorsteuerung ist kurzgeschlossen oder verliert Strom. |
BID = 770339
So, jetzt hab ich die Laugenpumpe zerlegt, geprüft und wieder eingebaut,
gleicher Fehler. Wenn ich den Motor abstecke, kann ich abpumpen, spülen,
alles was ohne Motor geht, liegts vielleicht am Motor?? Ist der Triac das Dreibeinchen seitlich am Schutzblech über den Relais auf der Platine??
BID = 770380
Hallo Gemeinde, Fehler gefunden.........
die Motorwicklung hat durch mangelhafte Plastikabschirmung Kontakt
zum Motorgehäuse, brauche nen Motor und werde auf Grund des Alters der Maschine ein neues Gerät anschaffen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933361 Heute : 697 Gestern : 9165 Online : 576 20.4.2024 5:32 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0457239151001
