WaMa aeg ewm1000 --- Anzeige E 70 Suche nach aeg |
Fehler gefunden
BID = 756870
toni95 Aus Forum ausgetreten
Defekt : Anzeige E 70
Hersteller : aeg
Gerätetyp : ewm1000
S - Nummer : 50835204
FD - Nummer : pnc 91400337400
Hallo zusammen!
Buntwäsche 60 Grad, ca. 15 - 20min Laufzeit zeigt Gerät E70
Nach drücken der Starttaste läuft Gerät weiter.
Heizung und NTC sind neu.
Wonach muß ich noch schauen ?
Gruß |
BID = 756878
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
E70 ist Sammelfehler NTC ( NTC Kurzschluß / NTC Unterbrechung / NTC Verkabelung Bandleitung / NTC nicht in richtiger Einbaulage )
Prüfe das alles
Im schlimmsten Fall Elektronik tauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Mär 2011 10:05 ] |
BID = 756947
Wird die Heizung von der Steuerung überwacht oder kommt der E70 Fehler auch wenn Heizung oder Relais ( z.B. Kontakte auf Platine) def. sind?
BID = 756951
derhammer Urgestein
Heizung wäre E60. E70 wird laut Technikanweisung nur auf NTC / Bandleitung / Elektronik bezogen.
BID = 760338
War natürlich die teuere Variante, Steuerung def.
Danke
