AEG Waschmaschine Euroline T 95P22699 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 827728
Eltgen Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Krefeld
Defekt : Maschine pumpt nicht ab
Gerätetyp : Euroline T 95P22699
S - Nummer : 91320014101
ich habe eine AEG Euroline Toplader Waschmaschine,
diese pumpt nicht mehr richtig ab. Ich höre zwar die Pumpe
und das Flusensieb ist auch sauber, aber es tröpfelt bloß aus dem
Schlauch wenn die Maschine abpumpt. Ich denke mal, dass das
Flügelrad der Pumpe nicht mehr richtig mitdreht, kann dass sein ??
Den Ablaufschlauch habe ich kontrolliert, diese ist sauber und scheint nicht abgeknickt. Wenn ich die Maschine ausschalte und das Flusensieb vorne aus der Machine nehme, kommt ganz langsam Wasser. D.h. der Wasserspiegel im Sieb steigt nur langsam. Veilleicht hat
einer von Eucht einen Rat.
Gruss
Eltgen |
BID = 827749
Schiffhexler Inventar
Moin Eltgen
Wenn du das Sieb rausdrehst, dann muss das Wasser rausschießen. Dann hat sich wahrscheinlich ein Kleidungsstück
im Ablauftrichter gesetzt (Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe.
Bevor du diesen demontierst, muss das Wasser restlos aus der WA sein, sonst wird der Motor nass.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 828323
Hallo, danke für die Antwort,
aber es ist unglaublich, da war ein Spültuch im Ansaugschlauch der Pumpe.
Ich frage mich nur wie das da hin kommt ???
Bei der Machine handelt es sich ja um ein Toplader der bekanntlich von oben beladen wird und in der Trommel sind Löcher von ca 4,5mm wo das Tuch bei besten Willen nicht durch passt. Ich kann mir nur vorstellen, das jemand das Tuch daneben gesteckt hat. Nun ja ich habe das Tuch entfernt, und nun funzt die Maschine wieder.
Danke !!!
Gruss
Eltgen
BID = 828346
Moin Eltgen
Das kannst du dir nicht vorstellen, was ich grade mit den "schönen" Geräten erlebt habe.
Ein Lappen ist noch harmlos.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923908 Heute : 400 Gestern : 8415 Online : 657 19.4.2024 2:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,902689933777
