BID = 967704
brooklermitchell Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: göppingen
Defekt : kein Wasser E33
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : L74800
S - Nummer : S-No71083125
FD - Nummer : PNC 914 016 306 00
Hallo euch allen,
meine Waschmaschine bekommt kein Wasser! Wenn die Tür geschlossen ist und ich Programm wähle, springt Laugenpumpe an, Tür wird verriegelt aber grünes Licht
leuchtet weiter. Also Türe könnte geöffnet werden. Türe lässt sich aber nicht öffnen.Es wird wohl die Bestätigung Türe geschlossen nicht weiter gegeben. Somit auch keine Freigabe an Magnetventile für Wasser marsch. Heizkörper ist i.O. Abwasserschlauch frei, Wasserzufhr zu Magnetventil auch ok, der Wasserwächter reagiert beim vorsichtigen hinein blasen und ansaugen.Auch Wasserzufuhr zum Waschmittelfach ist komplett entkalt. Hoffe ihr habt da ne Lösung.
Grüße brook
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 15 Aug 2015 18:13 ] |
BID = 967754
derhammer Urgestein
E33 Fehler im Bereich Druckschalter |
BID = 967759
Hallo "derHammer" Danke für die Antwort! Da ich die Waschmaschine komplett zerlegt habe zwecks Reinigung der Wasser- und Laugen führende Leitungen, Laugenpumpe und Waschmittelschublade möchte ich jetzt nicht ne Neue kaufen müssen. Eine Fehlerquelle konnte ich schnell ausschließen. Heizstab mit Temperaturwächter
hat mein Elektriker nachgemessen. Einzige Sorge die ich noch habe, ist Hauptplatine. An einer Stelle ist wohl zu viel Hitze entstanden und ist schwarz geworden. Mein Elektriker meinte , es sei aber nichts defekt. Türschliesser geöffnet und überprüft, funktioniert einwandfrei. Also bleibt eigentlich nur noch Druckschalter übrig. War mir aber nicht sicher. Danke für die schnelle Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 16 Aug 2015 16:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 16 Aug 2015 16:15 ]
BID = 967981
Hallo zusammen ,
jetzt habe ich Druckschalter getauscht gegen original Esatzteil, Temperaturwächter auch getauscht und ich bekomme Fehler E33 nicht weg. Was kann es den jetzt noch sein?? Habe versucht Fehler wegzudrücken, Piepst 3x und Fehler E33 kommt wieder. Ich verzweifel hier noch. Hoffe ihr könnt mir da wieder raus helfen!!
Gruß Brook
BID = 967984
derhammer Urgestein
ISO Messung am Heizkörper machen
Sind die Schläuche zu den Druckschaltern sauber und frei???
BID = 967993
Hallo der hammer,
der Schlauch zum Druckschalter ist frei. ISO- Messung von einem Elektriker durchgeführt, deswegen neuen Temperaturmesser eingebaut. Was, wenn es nur der Türschalter ist ? Kann das sein?? Warum Schläuche und Druckschaltern? Da ist doch nur ein Druckschalter drin, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 20 Aug 2015 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brooklermitchell am 20 Aug 2015 19:29 ]
BID = 967994
derhammer Urgestein
E33 Nichtübereinstimmung zwischen Schließen der
Kontakte von Sicherheitsdruckwächter und 1.
Niveau.
Druckwächter defekt; Stromverlust des Heizelementes;
Heizelement defekt; Verdrahtung defekt; Steuerplatine defekt.
