AEG WaMa Electrolux Öko Lavamat L84850 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel leichter Widerstand Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 972069
Ronszn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Defekt : Trommel leichter Widerstand
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Öko Lavamat L84850
S - Nummer : 83800023
FD - Nummer : 2008-09-17
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 914525703|00
Typenschild Zeile 2 : Type: HI054113
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Elektroniforum,
Bei meiner AEG Öko Lavamat L84850 spürt und hört man einen leichten Widerstand. Wenn sie schleudert ist er nicht mehr hörbar. Jetzt fand ich Zeit und habe sie hinten aufgeschraubt, und da lagen gleich 2 Kreuzschrauben auf dem Boden ca.1cm lang. Habe überall geschaut, habe aber nicht finden können, wo sie fehlen. Aber mittig hinter der Trommel waren Kratzer und kleine Metallsplitter zu sehen und an dem Punkt kommt denk ich auch der Widerstand her. Hier ein paar Bilder. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was es sein könnte.
BID = 972073
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Also mit der Schraube des Erdungsanschlusses hat das nichts zu tun.
Nimm mal den Riemen ab und dreh dann die Trommel. Wenn du dann noch immer einen Widerstand spürst und ein Raffeln hörst, dann ist entweder ein Trommellager im Sterben oder es ist ein Fremdkörper im Bottich.
Alois |
BID = 972303
werd das morgen mal probieren. Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691520 Heute : 7421 Gestern : 12674 Online : 571 29.3.2024 14:29 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04158592224
