WaMa AEG Electrolux EWF 1220 --- Hält nach Teilprogramm an E52 Suche nach AEG Electrolux EWF |
BID = 961221
haukevomdeich Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Arnsberg
Defekt : Hält nach Teilprogramm an E52
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : EWF 1220
S - Nummer : 446 00041
FD - Nummer : 914 517 215 00
Hallo an alle,
(ich hab artverwandter Beruf angegeben, ist vermutlich etwas übertrieben, meine Kenntnisse reichen aber schon merklich über das Ohmsche Gesetz hinaus. Bin Theoretiker ;))
die Fehlerbeschreibung sagt es eigentlich schon: Wenn ich ein Programm auswähle, werden die Teilprogramme zwar ausgeführt, danach allerdings bricht die Maschine stets ab. Wenn ich das nachfolgende Teilprogramm manuell auswähle (bspw. Spülen), läuft sie weiter, stoppt dann aber wieder am Ende des Teilprogramms. Das Nachfolgeprogramm (bspw. Schleudern) muss ich dann wieder manuell auswählen.
In den letzten Tagen liefen die Teilproghramme selbst auch nicht mehr vollständig durch, die Durchläufe enthielten viel Stillstand.
Als Fehler wird E52 geblinkt. Die Kohlebürsten habe ich ersetzt (die alten waren auf 14mm runter und auch nicht mehr flächig blank). Seitdem laufen die Teilprogramme in sich wieder besser durch (außer beim Spülen, da bleibt der Weichspüler in der Kammer), aber trotzdem brechen sie mit dem Fehler 52 ab.
Die Suche im Forum gibt mir als nächsten Schritt den Hinweis auf den Kollektor und auf den Tachogeber. Da weiß ich aber dummerweise nicht genau, was ich da eigentlich prüfen soll.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Viele Grüße,
Hauke
BID = 961237
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
BID = 961274
Kurzes Update: Den Kollektor habe ich auf Kohleschmutz hin untersucht und vorsorglich gereinigt. Da war aber nicht viel. Die Kohlebürsten hab ich vorher schon ausgetauscht (die waren eh runter), die sind jetzt schön blank, wie zu erwarten.
Beim Prüfen des Drehzahlsensors stehe ich jetzt an folgender Stelle: Der Magnet am Ende der Welle ist festgeschraubt, da wackelt nichts. Der Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen des Sensors beträgt 180 Ohm, gemessen am Stecker. Korrosion kann ich keine feststellen.
Was kann ich als nächsten probieren?
Viele Grüße,
Hauke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haukevomdeich am 16 Mai 2015 20:03 ]
BID = 961282
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Wahrscheinlich hat die Tachospule bei Erwärmung eine Unterbrechung. Das kommt bei den AEG Maschinen schonmal vor.
Am besten mal das Multimeter an die Tachospule hängen und dann die Spule mit einem Fön erwärmen und den Widerstandswert beobachten.
BID = 961297
Hallo Taktgenerator,
danke für den Tipp, habe ich soeben ausprobiert. Der Widerstand steigt bei Erwärmung zwar etwas (von 180 Ohm auf knapp 200 Ohm), eine Unterbrechung zeigt sich aber nicht.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
Viele Grüße,
Hauke
[EDIT: Typo]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haukevomdeich am 17 Mai 2015 12:09 ]
BID = 961403
Hallo an alle,
erneutes Update, der Hund hat beides, Läuse und Flöhe
Meine nächste Station auf der Fehlersuche war/ist die Elektronik, habe also die Steuereinheit ausgebaut. Siehe da: Offensichtliche Schmauchspuren (siehe Anhang). Das schau ich mir morgen im Labor genauer an, da hab ich bessere Arbeitsbedingungen.
Falls das Ding (EDIT: ich meine die Steuereinheit als Ganzes) am Ende hin ist, gibt es die als Ersatzteil einzeln für Normalsterbliche zu kaufen?
Viele Grüße,
Hauke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haukevomdeich am 18 Mai 2015 23:35 ]
BID = 961405
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Hauke
Wenn das die Tachospule ist, dann fängt die meistens beim Waschen kurzzeitig an zu Schleudern und schaltet dann ab.
Überprüfe auf der Elektronik (EL) die Lötstellen der Relais.
Wenn ein Motorrelais nicht schaltet bzw. Lötstelle defekt ist, dann wird auch F52 von der EL gemeldet,
weil der Tachogenerator kein Signal (Spannung, durch die Drehbewegung) zu der EL liefert.
Gruß vom Schiffhexler
Nachtrag
Die Bauteile werden warm und ziehen dadurch Staub, Kohlen- bzw. Gummi vom Antriebsriemen an.
Das kannst du mit Pinsel, oder alte Zahnbürste, runterfegen. mDas hat keinen Einfluss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 18 Mai 2015 23:47 ]
BID = 961407
Moin Schiffhexler,
danke für die Hinweise. Du hast recht, die Spuren lassen sich abwischen, da war ich wohl voreilig. Ich prüfe morgen kräftig durch und werde berichten.
Mit Deinen Informationen lässt sich die Tachospule vermutlich ausschließen, denn das Schleudern bricht nicht sofort wieder ab sondern läuft ganz normal durch.
Ich melde mich. sobald ich was Neues weiß.
Viele Grüße,
Hauke
BID = 961409
Genauso ist es
BID = 961436
Hallo an alle,
dank Eurer Hilfe hat es geklappt! Die Lötstellen von zwei der drei Relais waren hin. Jetzt funzt wieder alles so, wie es soll.
Eine letzte Frage hab ich noch: Um den Kollektor zu reinigen, habe ich den Motor auseinandergeschraubt. Beim Zusammenschrauben habe ich darauf geachtet, dass der Rotor schön leichtgängig läuft. Wenn ich beim Drehen des Rotos mein Ohr an das Gehäuse halte, gibt es so ganz leichte, unregelmäßige Geräusche auf Höhe des Tachogebers. Deshalb die Frage: Wie fest/locker wird das Motorgehäuse (das ja den Stator trägt) zusammengeschraubt?
Viele Grüße und Danke für die Hilfe,
Hauke
BID = 961439
Moin Hauke
Gut handfest andrehen, es wir immer gesagt - 1/4 U vorm Abreißen. Mir Drehmomentschlüssel habe ich das noch nicht gemacht.
Geräusche, entweder von den Kohlen, wenn sie drauf sind, oder das Lager rollt schon etwas.
BID = 961441
Moin Schiffhexler,
gut, so hab ich es auch gemacht.
Die Kohlen sind es nicht, deren Geräusch ist wesentlich lauter im Vergleich und vor allem drehzahlabhängig und regelmäßig. Dann wird es wohl tatsächlich das Lager sein, werde da in Zukunft ein Auge/Ohr drauf haben.
Nochmal danke für die Hilfe, jetzt kann der Wäschestapel abgearbeitet werden
Viele Grüße,
Hauke
