AEG WaMa 86800 Update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserweiche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 962983
B92001 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nürnberg
Defekt : Wasserweiche
Gerätetyp : 86800 Update
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen, bei meiner Suche nach Beiträgen zur AEG 86800 Update in Zusammenhang mit der Wasserweiche, hatte ich zwei Beiträge gefunden. Nachdem die Wasserweiche defekt war, hatte ich nach der Teilenummer ein Ersatzteil im Internet bestellt. Dies habe ich gerade eben, nach Anleitung in einem der o.g. Beiträge, eingebaut. Leider tut es die neue Weiche nicht. Die alte zog wenigstens noch Wasser, machte aber eben diese Knackgeräusche durchdrehender Zahnräder. Die neue macht garnichts. Die Maschine pumpt ab und das war es auch schon. Alle Programme lassen sich anwählen, Schleudergang funktioniert und das Abpumpen ebenfalls. Ist es möglich, dass das Ersatzteil defekt ist? Kann ich das extern prüfen? Oder muss ich ggfs. an der Maschine irgendwelche Tasten drücken, um sie zu "initialisieren"? Ich danke schon mal im Voraus für die Antworten. MfG M. Schäfer |
BID = 962990
Schiffhexler Inventar
Moin B92001 / M.
Willkommen im Forum
Jetzt haben wir ein ganz großes Problem. Wir stehen nicht vor deiner WA!
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Ist die Wasserweiche (WW) neu oder gebraucht? Poste die Ersatzteil-Nr.
Hast du auf die Platinenstecker geachtet?
Die kann man auch verstecken, überprüfe das mal mit einem Spiegel. Wieviele Stecker sind an der WW, es gibt verschiedene.
Wenn du die auf andere Threads berufst, dann poste auch die Links dafür.
Spiele bloß nicht mit den Tasten rum, sonst verstellst du die Konfiguration!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 963008
derhammer Urgestein
Stecker alle korrekt gesteckt???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915847 Heute : 742 Gestern : 9237 Online : 397 18.4.2024 5:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,230021953583
