BID = 886186
bavariablue Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nur kurz, defekt
Gerätetyp : 66640
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, habe folgendes Problem mit einer AEG Lavamat 66640. Ich wähle ein Programm aus dann starte ich den Waschvorgang. Die Maschine füllt sich mit Wasser, dann fängt Sie kurz zu schleudern an. (2 Sekunden) dann geht die Maschine aus. Zeit läuft weiter, keine Fehleranzeige. Weis jemand wie ich die Fehlercodes auslesen oder löschen kann? Kann es sein das das Relais für Schleudern auf der Platine hängt? Bitte um Hilfe!!! Danke BB. |
BID = 886187
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Prüfe mal den Motor und den tachogenerator vom Motor |
BID = 886188
mir ist aufgefallen, dass wenn sich die Trommel zu drehen begann Sie erst langsam gedreht hat und dann hochgefahren auf Schleuderdrehzahl. Vielleicht ist es wirklich der Tachogenerator. Aber wie kann ich den prüfen ob der die richtige Drehzahl rückmeldet?
BID = 886189
derhammer Urgestein
Per Widerstandsmessung und beim drehen sollte eine Spannung erzeugt werden, die man messen kann
BID = 886853
Volltreffer, Tacho war locker danke
