AEG Waschmaschine  47BDNAA01A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserstand zu niedrig
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  12:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine AEG 47BDNAA01A --- Wasserstand zu niedrig
Suche nach 47BDNAA01A Waschmaschine AEG 47BDNAA01A
BID = 748734
Lucky Jim
Defekt : Wasserstand zu niedrig
Gerätetyp : 47BDNAA01A
Typenschild Zeile 1 : PCN 91400236800
Da der Wasserstand in der Edelstahltrommel nur ca. 0,5 - 1 cm hoch ist, denke ich mal der vorbesitzer der Maschine hat da etwas verstellt. Die Luftfalle hatte ich schon gereinigt, schlauch nach oben ist auch frei.
Die Maschine wäscht auch nicht richtig, teilweise muss man 2x waschen, damit etwas sauber wird. Außerdem ist sie bei voller trommel ca. 20x am wassernachfüllen, bis die Wäsche durchnässt ist.
Welche der 4 schauben (rechts und links je eine kleine und grosse) muss wie gedreht werden, damit der wasserstand steigt?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Oder sind etwa die Stecker falsch eingesteckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Jim am 16 Feb 2011 10:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucky Jim am 16 Feb 2011 10:53 ]
BID = 748752
Ewald4040
Lass den Druckwächter in Ruhe und überprüf die Luftfalle. Verfolge den dünnen Schlauch vom Druckwächter zum Bottich. Am Schlauchende sitzt die Luftfalle, könnte verschlammt sein.
BID = 748759
Lucky Jim
Die luftfalle hab ich schon gereinigt und der schlauch ist auch frei.
welcher wasserstand wäre denn beim hauptwaschgang überhaupt normal?
beim Spülen ist der wasserstand ja ordentlich hoch ca 3cm an der geraden Fläche vom glas.
Öko-Lavamat euroline L update
Typ 47BDNAA01A
PNC 91400236800
S-No 20352125
BID = 748765
Ewald4040
Kommt auf die Menge und Saugfähigkeit der Wäsche an. Ohne Wäsche dürfte der Wasserstand vom Trommelboden mittig 3-4 cm sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918177   Heute : 3074    Gestern : 9237    Online : 524        18.4.2024    12:36
