Siemens 2 Top-Lader
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserablaufschlauch
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  05:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Sonstige 2 Siemens Top-Lader --- Wasserablaufschlauch
Suche nach Siemens TopLader Wasserablaufschlauch
Fehler gefunden
BID = 821707
detektorbastler
Defekt : Wasserablauf verstopft?
Gerätetyp : SIEMENS Top-Lader
S - Nummer : CR 5313
Kenntnis : Nicht vom Fach
Grüß Gott alle zusammen!
Ich suche keine Fehlerlösung, habe aber eine Frage an Sachkundige.
Meine Göttergattin hat bei unserem Toplader einen Fremdkörper zwischen Trommel und Behälter fallen lassen. Den konnte ich auch mittlerweile gut entfernen. Da ich die Maschine dazu ohnehin in der Garage auf dem Werktisch hatte, habe ich auch gleich mal einen optischen Check gemacht. Die Motorkohlen habe ich in den vergangenen Jahren bereits zweimal erfolgreich gewechselt, ohne die teure Kohlenhalterungsplatine zu kaufen (geht bei uns auf dem Land noch, da wir Firmen haben, wo man sich noch am Ladentisch aus dem Sortiment passende Kohlen aussuchen kann).
Bei dieser "Kontrolle" fiel mir auf, dass in dem Wasserablaufschlauch vom Behälter zur Pumpe (direkt am Behälter ist der Schlauch noch ziemlich umfangreich und eher mit rechteckigem Querschnitt, dann kommt ein Zieharmonikastück und danach hat der Schlauch noch rund 3 cm Durchmesser) sich ein ca Tischtennisball-großes rundes "Etwas" in dem großen Schlauchabschnitt ertasten lässt. Wozu ist das da? Ist das eine Art Rückflußverhinderer??
Bis bald: Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: detektorbastler am 21 Mär 2012 15:42 ]
BID = 821733
derhammer
Ja so in die Richtung. Der wird nach unten gezogen, wenn die Laugenpumpe läuft.
BID = 821743
Schiffhexler
Moin Jürgen
Diese Klappe oder Ball verschließt den Bottich, damit das Waschpulver nicht mit dem einlaufenden Wasser
unten im Ablaufschlauchsystem verschwindet.
Somit ist eine geringere Dosierung möglich, weil eben die komplette Waschpulvermenge im Bottich wirken kann.
Die Klappe wird, nach dem Abpumpen oder Schleudern des vorhergegangenen Waschgangs, durch das,
aus dem Ablauf zurücklaufende, Wasser zugedrückt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 821793
detektorbastler
Hallo lieber derhammer und lieber schiffhexler; hatte schon Bedenken, dass meiner Frau außer dem stift auch noch unser Kater in den Bottich gefallen ist :hammer.
Nee, Spaß beiseite: Ihr habt meine Vermutung nun fachlich untermauert, den technischen Zusammenhang erklärt und ich bin wieder ein Stück schlauer geworden. Danke Euch für eure schnellen Antworten!
Bis zum nächsten Mal grüßt Euch der Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924280   Heute : 772    Gestern : 8415    Online : 504        19.4.2024    5:49
