Blomberg 1 WA 293 Modell 20
Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 26 4 2024  08:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 1 Blomberg WA 293 Modell 210 --- Motor dreht nicht
Suche nach Blomberg 293 210 Motor dreht nicht
BID = 692756
theuncle321
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 293 Modell 210
S - Nummer : 0020800004-416251
Typenschild Zeile 3 : kein Schaltplan
Hallo Gemeinde,
mein erster Waschmaschinenfehler.Vor 14 Tagen war die Welt noch in Ordnung,nun folgendes:
Programm schien durchzulaufen (Wasser gezogen,Einspülkammern wurden bedient,Kammern für Hauptwaschgang und Weichspülgang leer - wie gewohnt).
Stufenschalter lief ordnungsgemäß durch.Kein Kurzschluß,Sicherungen okay etc.
Fehlerbild: Motor dreht nicht.
Weder während des Waschens (keine rechts/links Drehungen),noch wenn man z.B. Schleudern alleine manuell anwählt.
Spannungen habe ich so im Betrieb noch nicht gemessen.
Erste Maßnahmen:
Motor ausgebaut
Kohlen geprüft - Restlänge jeweils ca 20 mm,kräftiger Federdruck auf jeder einzelnen Kohle,Kontaktflächen silbrig.Kommutatoren wie üblich leicht geschwärzt,aber keine Verfärbung oder sonstige Spuren von z.B. Funkenabriß.
Kontakte ohmsch gemessen (Anschluß Kohlen zum jeweiligen Kontakt im Motorstecker < 1 Ohm,auch Kohlekontaktflächen zum Kabelschuh des Gehäuses,falls das überhaupt eindeutig messbar ist...Schwankte um/unter 8 Ohm.
Keine sichtbaren Oxidationen
Steuerplatine zeigt auf den ersten Blick erstmal keine thermischen Auffälligkeiten oder kalte Lötstellen.Habe sie aber auch noch nicht ausgebaut und auch so noch keine Messungen vorgenommen.
Im selben Zuge Heizung gemessen, R i ungefähr 17 Ohm,gegen Masse unendlich.
Luftfalle ausgebaut,war so gut wie kein Siff drin,gespült und wieder eingebaut.Vorher Funktionstest (Druck/Unterdruck am Ansatzstück durch Pusten u.Saugen mit entsprechender "Reaktion" im angeschlossenen Druckwächter - falls der das ist )
Wie gesagt,das ist meine erste defekte Waschmaschine.
Sie hat seit 1994 oder so klaglos gearbeitet,und sieht auch sonst noch gut aus.
Wäre für weitere Tips sehr dankbar,z.B. weitere Messungen am Motor oder andere Vorgehensweisen zur allgemeinen Fehlersuche.
Ich bin staatl.gepr.Techniker für Elektronik (also eher der "unter 42 Volt-Mann",und Leistungselektronik,speziell Maschinen war nie mein Ding)
Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch keinesfalls die Hände heben.
Freue mich auf Antworten.
Beste Grüße,
derOnkel
BID = 692778
RolandD
Hallo zusammen
Ahem, Du bist hier im Unterforum für "Wäschetrockner",
"Ersatzteile & Reparatur Waschmaschine" ist nebenan.
Nun, warum hast Du noch nicht gemessen ob überhaupt Spannung am Motor anliegt bevor du das Ding ausgebaut hast?
Heizung und Luftfalle würde ich in dem Zusammenhang erst mal gar nicht prüfen.
Roland
BID = 693196
theuncle321
...ja sorry.Vor lauter Aufregung das falsch Unterforum erwischt.Aber dank der Moderatoren bin ich ja nun richtig hier.
Warum ich keine Spannung gemessen habe?
Ich messe aus Sicherheitsgruenden nur da,wo ich weiss,was mich erwartet,sprich:
ich habe mangels Schaltplan halt noch nicht gewusst "wo"....
Ausserdem,in eingebautem Zustand ist der Motorstecker nicht zugaenglich.
Gleich die Frage an Euch:
gibt es da Servicestecker,die man dazwischen steckt?
Ich weiss ja nicht,was die Steuerelektronik denkt,wenn sie ploetzlich ohne Last betrieben wird,also Motorstecker abgezogen,damit man messen kann.
Und ja, Luftfalle und Heizung habe ich mehr der Vollstaendigkeit halber gemacht.Wobei ich als Waschmaschinenlaie erstmal nicht weiss,was die Luftfalle bewirkt und ob sie eine Abhaengigkeit zur Motorfunktion entwickelt.Irgendwas schaltet ja in der Dose,die da dran haengt.
Was ich jetzt am Motor gemacht habe (ausgebaut) ist, das Tachosignal zu messen.
An Klemme 1 u. 2 liegt das Tachosignal an,ich komme auf ca. 2 V.
Die Vss wird ja von der Drehzahl abhaengen,ich habe einfach einen Akkuschrauber zum Antrieb der Motorachse benutzt.Da diese Konstruktion leicht "rutscht" - Achsquerschnitt groesser als Bohrfutter - komme ich natuerlich nur auf einen relativ begrenzten Wert.
Der geht aber bei beiden Drehrichtungen bis ca. 2 V und aendert sich halt analog zur Drezahl.
Jetzt suche ich nach einer geeigneten Art den Motor weiter zu testen.
Da wie gesagt augenscheinlich nichts geschmurgelt hat,kann ich mir kaum vorstellen,dass die Erregerwicklungen durch sind oder so...
Wie ist die Anschlussbelegung am Motor? Ist das ueberhaupt genormt oder spezifisch vom Hersteller? Kann ich im einfachsten Fall eine Dimmerschaltung benutzen,um nur die reine Funktion zu testen?
Wenn ich den Motor selber mal ausschliessen kaoennte...
Danke schonmal fuer Vorschlaege und Gruesse
derOnkel
BID = 693269
RolandD
Hallo zusammen
http://www.waschmaschinendoktor.de/
Vielleicht findest du dort ein paar Anregungen zur Funktion.
Roland
BID = 693592
theuncle321
Danke sehr,Roland !
Da haben wir ja erstmal eine Art Kompendium
Es sieht also wohl so aus,dass ich einen Universalmotor habe.
Werde mich weiter einlesen und mal sehen,ob ich etwas vernuenftiges messen kann, bzw. den Motor selber ueber ein Dimmermodul testweise ansteuern kann.Habe zufaellig eines mit 4000 VA liegen.Sollte fuer eine kurze Testfahrt reichen,oder?
Ich melde mich wieder,wenn ich mehr Erkenntnisse habe.
Beste Gruesse
BID = 693600
usuallyusefulforyou
wievielpolig ist die Steckerleiste am Motor,5/7/8/10polig?
Für die 230V-Ausführungen die Erläuterung hier als MS-Office Dokument,
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am  2 Jun 2010 12:29 ]
BID = 693894
theuncle321
Hallo usually....
Vielen Dank für das Posting.
Allerdings trifft keine Belegung auf meinen Fall zu.
Meine Anschlußleiste ist 7 polig.
Der Tacho ist 1-2,die Kohlen liegen an 3-4 und 6-7 ist gebrückt.
5-6 kann ich so nicht zuordnen.
Die Zählweise ist am Motor direkt von rechts nach links (siehe Bild) also die roten Drähte sind 1-2 des Tachogenerators etc.
Typenbezeichnung des Motors:
AEG
U 112 G 30 Blomberg
3E 082535 351 F5 0486
230V 50Hz Iskl.B/F
AC-Elektronik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180990111   Heute : 1652    Gestern : 7469    Online : 674        26.4.2024    8:38
