Bosch 4 Waschmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Weichspüler bleibt in Kammer Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Sonstige 4 Bosch Waschmaschine --- Weichspüler bleibt in Kammer Suche nach Bosch Waschmaschine |
Fehler gefunden
BID = 746961
Lot Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Rödental
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Weichspüler bleibt in Kammer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : WFO284F/12
FD - Nummer : 8507 100786
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Seit einiger Zeit wird der Weichspüler nicht mehr aus dem Dosierbehälter gespült. Den Dosierbehätler habe ich schon komplett saubergemacht. Ebenso den Einschub in der Maschine soweit ohne zerlegen machbar. Dabei habe ich festgestllt, dass beim Spülen das Wasser von oben in den Dosierbehälter 1 (Vorwaschen) gelangt, aber nicht in den mittleren Schacht für den Weichspüler. Dass der Zulauf verstopft ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, da bis hierher nur sauberes Wasser durch die Schläuche fliest.
Wie wird gesteuert, dass das Wasser in die jeweiligen Schächte fließt?
Wer hat eine Lösung und kann mir ggf auch noch erklären, wie ich den Deckel der Maschine abbauen kann um von oben an den Wassereinlauf zu kommen?
Schon mal vielen Dank.
Lot |
BID = 747081
Ewald4040 Urgestein
Deckel erneuern. Im Deckel gibt es eine Verstopfung oder Verkalkung. Ist nicht zu säubern, keine Chance. Zum wechseln muss die Schalterblende abgenommen werden, und die Traverse (in der die Bottichfeder sitzen)muss so gelöst werden das man sie verschieben kann. Eine Schraube (rechts hintere) sollte nicht rausgedreht werden. Die Einspülwanne hat vorn Schrauben, die gelöst werden müssen. Der Deckel ist geklipst.
BID = 748142
vielen Dank für die Antwort. Ich hab zunächst mal den Deckel abgeschraubt um mir alles genau anzusehen und zu prüfen ob der Ausbau problematisch ist (reine Neugierde). Als ich den Deckel der Kammer abmontiert hatte, habe ich ihn noch ganz zerlegt. Wenn man mit zwei bis drei kleinen Schraubendrehern gleichzeitig arbeitet geht das auch ganz gut. Als ich im inneren die dunkle gallertartige Masse gesehen habe war mir klar wieso kein Weichspüler mehr ausgespült werden konnte. Hab alles schön sauber gemacht, zusammengebaut und es läuft wieder.
Nochmals Danke
Lot
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689122 Heute : 5017 Gestern : 12674 Online : 496 29.3.2024 11:22 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0739619731903
