Siemens WaTro Siwatherm 7400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FI-Schutz fliegt raus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 679466
flyernb Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : FI-Schutz fliegt raus
Gerätetyp : Siwatherm 7400
S - Nummer : WT74000/04
FD - Nummer : 780801211
Liebe Mitstreiter,
ich habe auch eine Siwatherm 7400 und sie hat auch die Meldung "Filter reinigen"!
Ich habe zunächst alle Foren-Beiträge durchsucht, habe eine Grundreinigung durchgeführt, die Pumpe gereinigt, die NTC vorn und hinten und das Klixion durchgeprüft (sind i.O.).
Das Ergebnis war, dass die Maschine 1x gut lief, dann wieder den Fehler meldete.
Beim Prüfprogramm habe ich folgende LEDs bekommen:
Bei Stellung "Sehr trocken" leuchtet die LED "Bügeltrocken"
Bei Stellung "Mangeltrocken" zeigt das Display die Zahl "16" an
Kann mir jemand mitteilen, was diese Meldungen bedeuten oder das Prüfprogramm schicken?
Bei dem Testlauf unter Bügeltrocken läuft er erst gut, dann springt der FI-Schutzschalter raus und nichts geht mehr. Ich habe dazu die Heizung durchgemessen und sie zeigt keine Verbindung zur Masse an. Beim ersten Test hat sie wunderbar gelaufen, allerdings hatte ich das Gefühl, sie war etwas zu voll (bei uns türmt sich die Wäsche mit 4 Kindern!!!).
Ich habe mir auch die Relais angeschaut und das vorderste ist innen etwas schwarz. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, wie ich die Platine aus dem Plastikäfig befreien kann.
Wer kann mir dringend helfen?
Euer flyernb
BID = 680661
warum antwortet keiner in diesem Forum auf meine Fragen?
Ich weiss immer noch nicht, wie ich die Fehlermeldungen des Prüfprogramms interpretieren soll.
Wenn ihr auch keine Antwort auf das FI-Problem habt, so antwortet doch bitte wenigstens auf die Frage zu den Ergebnissen aus der Selbstprüfung!!
Bitte helft mir!!!
Gruß flyernb |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693227 Heute : 9130 Gestern : 12674 Online : 600 29.3.2024 16:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,249169111252
