Miele Waschtrockner WT 945 Reparaturtipps zum Fehler: Wäsche riecht merkwürdig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 646205
arcous Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: bei Gießen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche riecht merkwürdig
Gerätetyp : Miele WT 945
S - Nummer : No. 00/34515055
Typenschild Zeile 1 : Typ HWT 01
ich habe seit kurzem einen Miele WT 945 Waschtrockner, den ich gebraucht gekauft habe.
Eigentlich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden, es gibt nur eine Sache die mich doch ziemlich stört.
Nach dem Trocknen (egal ob direkt nach dem Waschen oder seperat) riecht die Wäsche nicht so wie ich es von einem Stand-alone Trockner gewohnt bin. Also nicht frisch nach Waschmittel, sondern eher ein wenig chemisch. Ist ein schwer zu beschreibender Geruch, ich würde sagen ein Gemisch aus stechend, verbrannten Haaren, Waschmittel und einer kleinen Note Muffigkeit.
Ich habe auch das Gefühl, dass der Trockenvorgang sehr lange dauert (auf Schranktrocken).
Die Wäsche ist nach dem Trocken heiß und auch das Gerät, auch ist die Wäsche schön weich.
Folgendes habe ich bereits versucht:
Mehrmaliges Flusen ausspülen
Reinigen der Maschine mit Dr. Beckmanns Maschinenpfleger
Trocknertücher beim Trocknen
Flusensieb reinigen
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab: F 3 5
Wie gesagt sonst finde ich das Gerät wirklich gut, nur sollte die Wäsche nicht so riechen, dass man sie kaum tragen kann.
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
arcous |
BID = 646216
Nachtrag
Zusätzlich habe ich es mit weniger und auch mal mehr Waschmittel versucht, sowie mit Hygienespüler beim Waschen.
arcous |
BID = 646257
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo arcous,
überprüfe bzw. überprüfe mal den Einspülkasten auf Waschpulver Ablagerungen.
Eventuell hat der Vorgänger nur mit flüssigem Waschmittel und mit niedrigen Temperaturen gewaschen.
Um eventuelle Ablagerungen aus dem Bottich zu bekommen, ist Wäschesoda eine hilfreiche Alternative und( oder) die Maschine mal mit einer hohen Temperatur waschen zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 646263
danke für die Antwort.
Den Einspülkasten habe ich bereits auch mit dem Maschinenreiniger gesäubert und dabei auch alle Ablagerungen aus dem Weichspülerkanal entfernt und den Saugheber gereinigt. Auch alle Ablagerungen im Einschubkanal die ich erreichen konnte habe ich beseitig.
Mit 95C. habe ich auch schon mehrfach gewaschen.
Gerade hatte ich die Maschine mal offen und dabei ist mir aufgefallen, dass vorne im Faltenbalg immer etwas Wasser stehen bleibt. Es stellte sich heraus, dass das Ablussröhrchen, welches vom Faltenbalg in den Bottich führt kpl. verstopft war. Ich habe darin zwei Reißverschlusszipper und jede Menge Flusen und Schmodder gefunden. Wahrscheinlich hat die Vorbesitzerin nie das Flusenausspül Programm benutzt oder auch nur mit niedrigen Temperaturen gewaschen. Ich mach jetzt noch mal nen Waschgang, aber ich denke nicht, dass das schon Problem beseitigt.
arcous
BID = 646266
Hallo arcous,
das ist doch mal was. Das immer etwas Wasser in der Dichtung steht, ist schon in Ordnung.
Nur bitte eins bedenken: Ablagerungen im Bottich (Eiweiße) bauen sich langsam auf, meist über einen langen Zeitraum.
Und eben solange dauert es manchmal, bis der Geruch verschwunden ist. Also, versuche es doch mal mit Wäsche Soda. Habe schon von Kunden gute Rückmeldungen bekommen.
shotty
BID = 646337
ok das mit Wäschesoda werde ich mal probieren.
Habe inzwischen mal die anderen Elektroniktests laufen lassen. Bis auf einen Fehler bei Wolle 40 schien alles ok zu sein. Das würde auf einen Fehler mit der Restfeuchtemessung hindeuten (zumindest nach meiner Recherche hier).
Den Sensor an der Tür werde ich morgen mal durchmessen. Für den an der Trommel müsste man ja erst einiges ausabauen.
Habe jetzt noch mal einen Waschgang bei 40C. und direkter anschließender Trockung durchlaufen lassen und diesmal scheint alles ok. Zumindest ist der Geruch wenn dann kaum noch vorhanden. Sollte es möglicherweise wirklich das verstopfte Ablussröhrchen gewesen sein?
arcous
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180967653 Heute : 4729 Gestern : 9907 Online : 451 23.4.2024 14:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,548743963242
