Miele Waschtrockner  Gala T495c
Reparaturtipps zum Fehler: EinAus Taste rastet nicht ein
Serverzeit: 20 4 2024  09:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele Gala T495c --- EinAus Taste rastet nicht ein
Suche nach Gala T495c Waschtrockner Miele T495c
BID = 673924
flatron_de
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : EinAus Taste rastet nicht ein
Gerätetyp : Gala T495c
S - Nummer : 10/31020067
FD - Nummer : Type HT01-2
wir haben mit unserem Trockner Miele Gala T495c folgendes Problem.
Nach dem schließen der Tür rastet die Ein/Aus Taste nicht mehr ein. Vermutlich ist irgendeine Mechanik defekt. Weiß jemand von Euch was hier zu tun ist. Leider haben wir von der Maschiene keinerlei Bedienungsanleitungen oder ähnliches mehr.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Flatron_de
BID = 674267
shotty
Hallo Flatron_de,
willkommen im Forum.
Frage: was macht die Ein/Aus Taste, wenn die Tür noch auf ist?
shotty
BID = 674450
flatron_de
Hallo shotty,
die Taste rastet ebenfalls nicht ein.
Flatron_de
BID = 674519
shotty
Hallo Flatron_de,
wenn Du den Ein/Ausschalter festhältst, läuft das Gerät denn an?
Wenn ja, dann sollte der Drucktastenschalter erneuert werden.
Dann rastet er mechanisch nicht mehr ein.
shotty
BID = 674629
flatron_de
Hallo Shotty,
ja der Trockner läuft an wenn ich die Taste gedrückt halte. Ist der Austausch der Ein/Aus Taste schwierig? Kann man soetwas selber machen oder sollte da ein Profi ran? Wo bekäme man im Falle des do-it-yourself das Ersatzteil her? Gibt es so etwas wie ein Handbuch für Reparaturen, welchen man entnehmen kann in welcher Reihenfolge welcher Arbeitsschritt durchgeführt werden muß? Fragen über Fragen, über Antworten und Ratschläge würde ich mich freuen.
Liebe Grüße und vielen Dank für Deine bisherigen Antworten
Flatron_de
BID = 674798
shotty
Hallo Flatron_de,
das Auswechseln ist eigentlich nicht schwierig.
Zu erst den Netzstecker vom Gerät ziehen. Eine Anleitung zum Öffnen der Vorderfront findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Ist die Vorderfront offen, solltest Du eigentlich schon sehen, was zu tun ist.
Der Drucktastenschalter hat die Nr. 4765260.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934127   Heute : 1465    Gestern : 9165    Online : 721        20.4.2024    9:11
